Резьбовые втулки
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
как все-таки их правильно запрессовать -я уже 4 угробил! у меня скалывается или сминается самые краешек и как следствие внутренняя часть резьбовой не вворачивается до конча или вворачивается с трудом. задача усложняется тем, что я уже установил шквронеь новый и стойка теперь закреплена на цапфе.
я последний раз делал так -стойку и втулку в тиски и запрессовывал в тисках -вроде неплохо, но все равно брак
Диман
30 Ноя 2006
33
15
Ответ: Резьбовые втулки
Выворачиваешь внутреннюю часть на 3 миллиметра вперёд и спокойно забиваешь. После того как втулка села внутреннюю часть вворачиваешь обратно. Внешнюю часть можешь немного смазать маслом, чтоб легче запресовывалась. Лично я так делаю на протяжении нескольких лет. Только смотри чтобы отверстия под маслёнки совпали.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Резьбовые - дрянь, левак, сам попался один раз, потом взял белорусские- заскочили аки по маслу и ходят уже 50 тыс без признаков особого износа
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
gorill, а конкретнее можешь назвать? фирма какая?
Т.е. ты без проставки давиш губой тисков в резьбовую втулку?
ага, я сначала их кувалдой забивал, потом решил тисками, теперь буду вот так делать
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,857
1,005
Только лучше новую втулку вывернуть и вставить старую,забить а потом новую поставить наместо.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Вообще-то, если втулки не левые, то от забивания кувалдой, следы остаются только на кувалде. Но для уверенности можно забивать через проставку-втулку из трубы, которой упираться в плечики под ключ.
Диман
30 Ноя 2006
33
15
я внешняя обойма не повредится?
Нет, только не бей слишком сильно. Внешнюю обойму смажь маслом и запрессовывай. Если боишься, используй кусок трубы длинной 10-15 см в качестве оправки.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
тарой резбовой забивай и будет все нормально.
все, резьбовые забиты, а теперь интересно узнать их надо регулировать в процессе установки, т.е. как должна находиться внутренняя часть относительно внешней -я закрутил чтоб вровень были примерно и поставил
