Резьба свечей.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Подскажите.402 дв.резьба всех четырех свечей в масл.и колодца все замасляны что может быть?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Или масло очень жидкое, или где то масло пропускает.
Пробег мотора какой?
Масло луксойл 15на40.7 лет уже льем.пробег не большой пол года назад меняли гильзы поршня и кольца перебирали годову.ремкомплект покупали взборе неподходить чтонибудь недолжно.
Добавлено через 23 минуты 48 секунд
Может погуще масло попробовать?тока почему так стало
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Если через прокладку крышки не течет, то остаются маслосъемные колпачки и менее вероятно кольца,
поскольку проблема во всех свечных колодцах (плохие запчасти).
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Тока понять осталось.завтра выкручу посмотрю масло это или бензин.но еслибы был бензин колодца были бы идеально чистые я думаю.или масло из за повышенного давления картерных газов.кстати при 900об./м.горит масло как при слишком малых оборотах при 1000 тухнет.хоть и уровень в норме
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Как то странно чинился мотор, частями.
А масло точно нормальное? Может подделка попалась?
Я бы для начала масло поменял, и купил его не где всегда.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Думаю погуще залить.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Если свечная резьба в масле - однозначно неисправны м/с колпачки или износ направляющих клапанов. Если замаслены электроды и юбка изолятора - пропуск масла через м/кольца. Удачи.
