Резонатор глушителя не той длины... (
Печенье
19 Июл 2007
25
Купил в магазине резонатор глушителя, тот который после штанов идет. Продавцу сказанно было для 406 двиг. Стал ставить, блин, не хватает по длине около 10 см. Что за деталь такая? Делают как получится? Щас конечно поеду менять, но если там все такие? Может что-то где-то подогнуть и поставить этот укороченный? Подскажите!
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Saf777
18 Апр 2009
242
135
А я поменял всё кроме второго резонатора, перед глушителем Стояла простая труба, купил от 3110 с резонатором, теперь блин задолбал он на 1500 2000об\мин резанировать как будто там что то болтается, и машина стала урчать громче, когда ещё ничего не трогал работала тише хоть и секло изо всех щелей, теперь на трассе при 90 км\ч такой звук от этого дополнительного резонатора как будто вообще глушителя нет. И ещё такая проблема, При повороте руля влево до упора маятник задевает приёмные трубы, думал иза труб поменял такая же фигня, поменял подушки сначала вроде нормально стало но через день опять такая же фигня, В чём и где проблема подскажите пожалуйста, коробка 4х ступка приёмные трубы соответствуют ей же.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А штаны тоже менял? Если менял, то это из-за них. Поставил контрафакт. Если нет прорези между входными отверстиями, получается резонанс как раз на указанных тобой оборотах. И очень громкий.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
В каком конкретно месте прорезь, можно поподробнее?!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Прорезь между входными отверстиями на площадке, которая прикручивается к коллектору. Прорезь шириной около 2 см. Когда покупаешь, это видно. Под неё и прокладка такая же - с прорезью.
Если её нет, можно болгаркой прорезать.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Прорезь есть
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
резонатор, про который идет реч, у 402 универсальная, свободно подходит на 406, чуть длиннее. но не на оборот.
некоторые магазины и не берут для 406
Я таки так и не понял... :(
Нашёл в магазине - "резонатор доп.ВОЛГА-3110(5),3102 дв.406 987мм АМЗ", № 31029-1202105-50
Померил свой (неточно, т.к он еще стоит, но всё-таки) - общая длина 970мм. Двигатель 402.
Как-то не стыкуется... Как быть? Покупать вышеобозначенный или искать для 402-го мотора?
P.S. Ездить по магазинам с резонатором в багажнике, пожалуйста, не предлагайте!
P.P.S На всякий случай - не обязательно же снимать глушитель и основной (последний) резонатор, чтобы заменить этот дополнительный (пламегаситель)? Должен же глушитель чуть назад двинуться, или я напрсано на это расчитываю?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Это у Вас соседи во дворе добрые ;)
У меня там трещина пошла по соединению трубы и бочонка - так тарахтит так, что во двор стыдно заезжать, практически на холостых подкрадываться приходится...
ЕвГeний, а длинна-то какая должна быть?
