Я про это уже писал, как избавиться от дребезжания рычага переключения передач.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2012600#post2012600
Вот здесь, посты 126,127,135.
Прошло больше года, про это противное дребезжание, я уже давно забыл. Ни чего не дребезжит в салоне.
Добавлено через 9 минут 45 секунд
Есть у меня запасной кардан, буду перебирать, балансировать и ставить.
И ещё: Могут быть прослаблены ушки карданной вилки, в которую ставится крестовина. Просто они шире, положенного. Увы, карданы, продаваемые в автомагазинах, не столь идеальны, как установленные с завода. Ставь или утолщённые фиксирующие шайбы, на крестовину, или меняй кардан. Битьё по ушкам молотком, обычно ни чего не даёт. Сжмиание ушек тисками, тоже не надолго помогает.
Но там, вибрация специфическая, при сбросе газа, на медленной скорости, можно услышать рычание - вибрацию. Как будто, по столу катится шестерёнка и рычит зубьями. но только при малой скорости. км10 - 20 /час. Это задняя крестовина гуляет в ушках карданной вилки.
А лучше всего - прямой кардан, без подвесного от ГАЗ 24. ни каких вибраций.
