Резко похолодало в машине! (РЕШЕНО электрокран)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Модераторы, не ругайтесь, похожие темы постараюсь все изучить, просто времени нет, проблему надо решить как можно скорее.
Итак проблема в следующем - в машине сильно похолодало, печка стала дуть чуть теплым, на улице -20, ехать невозможно.
Исходные данные - Газ 31105, крайслер, новый салон. Печка работала отлично. В -30 в машине было жарко. На радиаторе отломан верхний маленький патрубок, откуда идет обратка в бачок. В дырку вставлен железный штуцер, все обмазано эпоксидкой и еще сверху холодной сваркой. Все работало, ничего не текло и не воздушило. На днях оттуда закапал антифриз, пошли пузырьки воздуха и одновременно печка перестала дуть горячим. Сегодня все сделал по новой (на новый радиатор денег сейчас нет). Ничего не течет, не воздушит, но печка дует еле теплым. Бачок полный под горловину, хотя все время держал на середине! Все патрубки горячие. Радиатор горячий весь. Мотор не греется.
У кого какие мысли?
Да, самое главное забыл. Антифриз в бачке холодный.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
И еще. Начинаешь газовать - воздух из печки идет теплее. Складывается ощущение, что кран открыт наполовину. Но при этом если температуру поставить на ноль, воздух идет холодный полностью, т.е. в общем и целом он работает.
15,368
8,732
Re: Резко похолодало в машине!
Заслонка температурная могла зависнуть в промежуточном положении. Что происходит с показаниями положения заслонки в ручном режиме (0-99)?
Добавлено через 5 минут 42 секунды
На этих блоках управления есть беда с неправильным определением крайних положений, при этом на дисплее происходит резкое перескакивание цифр в 0 или 99. Есть решение этой проблемы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=992104#post992104
Вот еще про ту же проблему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1898137#post1898137
Если с заслонкой порядок, то остается кран, который можно разобрать, поставить заслонку в положение открыто на печку и не подключать электрический разъем до весны.
Завоздушиванием печки Крайслер не страдает, на нем отопитель в малом кругу системы охлаждения.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
поставь лучше туда мет.трубку а на него шланг одень и все будет как было.у меня уже второй радиатор так отремонтирован. а именно в том месте и собирается воздух.
попробуй медленно покрутить от 0 до 99 на заглушеной машине (с включенным зажиганием) хорошо слышно как пошагово открывается кран.
15,368
8,732
Кран имеет всего два положения: открыто мимо печки и открыто через печку, ни каких шагов у него нет, переключается резко щелчком.
0-99 перемещается температурная заслонка внутри самого отопителя. Ее работу слышно жужжанием мотора и шарканьем заслонки по стенке отопителя.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Все как обычно. Только когда на дисплее 99, по ощущениям 60-65.
Добавлено через 55 секунд
Да. Старый заклинивший лежит в багажнике.
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Старая система в морозы лучше чем новая, открыл заслонку - жара, закрыл - холодно, золотой середины практически нет! А я привык уже за 9 лет к этому! :)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Знаю, но ведь уровень ОЖ в бачке поднялся сильно.
Добавлено через 50 секунд
Сейчас еще спущусь к машине, может мысли какие в голову придут.
15,368
8,732
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Значит так. С краном 100 % порядок. На заглушенном моторе хорошо слышно как перещелкивается каждые 5 градусов.
Проблема в том, что нет циркуляции ОЖ. Я снял патрубок обратки на заведенном моторе. Из радиатора сначала выходили пузырьки воздуха, антифриз капал еле-еле. Если дать газу, то ничего не меняется. После того, как газ отпускаешь, секунды три ничего не происходит, потом вылетает небольшая струя антифриза и снова все...
Ну что, господа волговоды, вопрос у меня к вам совсем конкретный - что у меня сломалось - помпа или термостат?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Это ключевой симптом.
Похоже, что заклинило термостат.
Только сейчас увидел ваш пост. Похоже вы правы.
PEROVO
14 Фев 2013
331
Дмитрий Тарасов, пишешь снял шланг обратки. а почему антифриз должен с радиатора течь он в радиатор с термостата течет и то когда он открыт. температура ож напиши какая? но я склоняюсь к электрокрану. то что счелкает это ерунда. заслонка с вала слетела а механизм работает у меня такое было. сор какойто попал под заслонку и заклинило. а вал провернуло или просто счелкает
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
80-90.
Хрен его знает, может и так.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Зашел в магазин, был в шоке от цен. Термостат с резинкой - 2000р, без резинки - 1500 р.
Покупать не стал пока. Завтра проверю точно кран все-таки, потом придется термостат снимать и в кастрюле проверять. Дорогое удовольствие крысу методом тыка ремонтировать...
PEROVO
14 Фев 2013
331
Дмитрий Тарасов,? где такие цены? а зачем термостат? температура ож внорме
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
может с корпусом ? клапан-термостат стоит 200-280 рублей
15,368
8,732
Только на Крайслере малый круг термостат не перекрывает, он всегда открыт. Печка находится именно на малом круге.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Перещелкивается кран? Этого быть не должно, кран в основном открыт, температуру держит заслонка в отопителе.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
15,368
8,732
Не понял. Вся эта система ниже уровня ОЖ, течь должно в любом случае.
Добавлено через 40 секунд
Почему тогда антифриз в бачке холодный?
А почему он должен быть горячим? Там же нет циркуляции.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Что бы зря не покупать термостат, проверьте его работу. Заведите мотор, верхний патрубок на радиатор должен оставаться холодным до температуры открытия термостата. Достигнув температуры открытия, патрубок резко становится горячим, температура двигателя в это время чуть падает.
PEROVO
14 Фев 2013
331
Дмитрий Тарасов,потому что горячая ож идет туда при перегреве. почитай принцип работы ож в инете или в умной книге.
Royal257, причем тут заслонка? если на радиатор печки ож не идет.
