Резина от Lancer IX
jozeppe
9 Окт 2011
Подскажите кто в курсе - можно ли поставить резину 185\65 r15 на волгу? На штамповки волговские хочу поставить, либо на литьё. Литьё вот такое .
    32.3 KB · Просмотры: 13
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
jozeppe
9 Окт 2011
Разболтовка там хоть наша, 5х108? ЕТ какой?
диски оставлю волговские - либо штамповки либо литьё как на фото. Литьё тоже от волги. На лансере 4 болта. Мне сказали что вроде слишком узкие, но разница вроде не большая.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
jozeppe
9 Окт 2011
Моя резина вся убитая, шипов почти нету, а эта получше) и тоже гиславед.
Давай начнём с того, что вторая цифра это % соотношение к ширине.
и что?)) я просто в этой теме валет, поэтому прошу совета.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
Можно, но машина будет сидеть низко, да и дискам может достаться...
дак как.. 65 процентов от 195 мм минус 65 процентов от 185 мм.. это скока будет?
и на два умножь.. ;)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
как зачем? Чтобы понять насколько ниже будет машина. Ты же считаешь, грубо говоря, только по одной стороне.
:stop:.в расчет берется расстояние от грубо говоря оси (или геометрического центра) колеса до дна покрышки. умножать на 2 нет смысла;)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Олег, елки палки:):):) высота машины от чего (в отношении колес по крайней мере ) зависит? правильно, от расстояния от центра колеса до ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. а проезжая часть - она снизу,под колесом, под крылом ее нет:yes2: умножать не надо..
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
jozeppe, осторожней тут с советчиками....:) Низкая и узкая резина. не связывайся.
brandmax, конечно умножаем . Как еще? Это даже в шинных калькуляторах взаимозаменяемости есть. За ссылкой даже не полезу -и так ясно
brandmax, те берещь ОДНО расстояние. А их ДВА -верх и низ, если тебе так доступней.:) Один профиль ты считаешь.
высота машины от чего (в отношении колес по крайней мере ) зависит? правильно, от расстояния от центра колеса до ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. а проезжая часть - она снизу,под колесом, под крылом ее нет умножать не надо..
Все!!! Понял, конечно, умножать не надо.:) Само колесо будет ниже. Чтобы Понять, насколько ниже КОЛЕСО -умножаем. Чтобы понять насколько ниже авто -нет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
Да, конечно, тупанул. :)
Все!!! Понял, конечно, умножать не надо. Само колесо будет ниже. Чтобы Понять, насколько ниже КОЛЕСО -умножаем. Чтобы понять насколько ниже авто -нет.
всё верно.
ЗЫ. А резина всё равно низкая. :)
