Редуктор и сцепление
D_K_W
20 Янв 2009
503
263
1 Сцепление: Когда выжимаешь сцепление трудно включить передачу, приходится педаль вжимать в пол, аж углублене в полу продавил. А если чуть отпустить то начинает уже ехать, на предидущей волге было по другому в середине хода педали начинало схватывать, как отрегулировать сцепление? Или это какая то неисправность?
2 Если катиться на передаче и отпусть газ то замедляется рывками, также если после торможении двигателем прибавить газ то сначала рывок происходит, залез под машину и обнаружил что карданный вал свободно проворачивается на четверть оборота, снял его, покрутил вланец редуктора: проворачивается на эту четверть оборота. Как устранить этот люфт?
12,226
5,530
Износ главной передачи. Возможно, можно исправить регулировкой, но, ИМХО, сомневаюсь.
По сцеплению.
Проверить ход вилки (14 мм).
Возможна поломка вилки.
Большой износ в соединении с шаровой опорой вилки.
Износ цилиндров привода.
D_K_W
20 Янв 2009
503
263
nikola1
11 Фев 2011
Если корзина на лапках то лапками регулировать
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
ложь и провокация :) Это износ дифференциала ! Решается ремкомплектом диффа . :)
Попробуй отрегулировать педаль сцепления. Её надо поднять. Кидаешь свое бренное тело в педальный узел с ключиком на 13 в руках и фонариком. Там шток от ГЦС вкручивается в педаль и контруется гайкой м8 под ключ 13. Расконтровываешь и крутишь пальцами шток так, чтобы поднялась педаль сцепления. Только без фанатизма, достаточно 2-4 оборота штока. Если это не помогло, то я сочувствую, это кирдык корзина !
12,226
5,530
ложь и провокация Это износ дифференциала ! Решается ремкомплектом диффа
Не исключаю.
Если до такой степени изношены сателлиты и шестерни полуосей, то и на главной передаче износ. Условия эксплуатации одинаковы, материал примерно одинаковый.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
а можно ли эту вилку заменить не снимая коробки? а то долго лежать на холодной земле чего то не хочется, в гараже не успел пол сделать.
Меняется элементарно. Надо ключ на 10 - отворачиваем чехол из кожзама с металлической рамкой. Потом утапливаем шток рабочего цилиндра сцепления (это просто через вилку сцепления давим на шток он двигается внутрь цилиндра, далее просто рукой в перчатке или верхонке), и вытаскиваем его из цилиндра (он будет мешать замене вилки). Теперь самое главное: вилку сцепления подаём чуть вперёд по направлению к Раб.цил.сцепления и вытаскиваем её вместе с чехлом. Аккуратненько рукой лезем внутрь и придвигаем выжимной подшипник к корзине сцепления. Берём новую вилку и вставляем её обратно. Проверяем что она села правильно, вставлем шток РЦС на место, опять вжимаем его и когда он будет вылезать под давлением обратно направляем его в углубление вилки. Одеваем чехол прикручиваем болтик... Всё... Вилка стоит на месте....
Первый раз минут 30 потребуется....:gaz_love:
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
вот в этом парадокс, гп норма а дифф убитый ))))))))))))
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Износ в ГП легко определить, нужно всего лишь нежно и на короткий угол покачать фланец заднего моста, там будет ощущаться зазор в зацеплении. А уж если кардан на четверть оборота крутится, то это диффер. У меня кстати такая же песня, но в задний мост ужос как лезть неохота.
Насчет сцепления: Пожалуйста всегда пишите, что было первоисточником неполадки (замена деталей, какая-то регулировка "специалистами" или "вдруг вот так стало"). Такая проблема обнаруживается постоянно, и:
1 После замены сцепления или регулировки подозрительными людьми - его нужно отрегулировать заново.
2 "Вдруг так стало" - погнулась вилка.
