Регулятор оборотов моторчиков.
7 Июн 2013
1,190
355
Кидаю рацуху. Кому требуется регулировать вручную обороты (мощность ) эл. двигателей 12 в. да еще с реверсом берется электронный блок от шуруповерта- два входа-два выхода. Чем мощней движок- тем мощней ш\верт. Пердупреждаю, в блоке стоит плата и для выноса из неё внешнего резистора надо разбирать очень аккуратно.
Рацуха не для средних умов.
= Не слишком ли быстро я кручусь ?- подумал электродвигатель. = :)
Да, кстати, если согласовать сопротивление с датчика охлаждения с резистором оборотов, можно замутить безступенчатый автомат карлсона- чем выше температура- тем больше оборотов.
И ещё один припадок- стоя на месте ( в пробке ) нафиг нужно дуть горячим с радиатора на двигло, включается реверс и кипяток выдувается на улицу.
Рацуха расширит головы у небезруких.
Только не засыпьте досмерти спасибками.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
Из вне воздух похолоднее будет, а в жару перепад температур очень важен.
Кста, летом нет нет, да приезжают машинки , ВАЗики, с дующим наружу вентилятором.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Т.е. будет постоянно меняться направление вращения вентилятора??
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Это разрушает озоновый слой и создаёт парниковый эффект.
А если горячий воздух проходит через автомобиль - парниковый эффект не создается?
Константинов
15 Апр 2013
57
Ага, и будем ещё больше греть радиатор горячим воздухом из подкапотки. Красвчик вообще.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Я думаю, это был сарказм.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
управление электровентилятором при помощи переменного резистора - плохая идея. Токи протекают большие, будет очень много тепла выделяться на резисторе, он просто не выдержит. Для регулировки скорости вращения вентилятора надо использовать ШИМ.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Чтобы это работало надо еще и вентилятор с изменяемой геометрией лопастей....
Можно просто вал электродвигателя соединить с шуруповертом, и регулировать обороты и направление вращения вручную в любой момент времени;):rofl:
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
тросиком спидометра. один конец в шурик, второй на вал вентилятора:haha::haha::haha:
Крым
7 Дек 2014
3,800
1,350
Тогда уж лучше с изменяемым шагом.
Можно еще и "автомат перекоса" добавить..;):rofl:
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Так в подкапотке температура под 90..
Радиатор охлаждаться не будет.
И закипит..;)
:smoke:
7 Июн 2013
1,190
355
Этого ни где не написано по смыслу.
Скорей всего неправильно подключены.
Да ! Рацуха- не фонтан, хотя живу в столице фонтанов. Здоровая критика- великая вещь ! Но применимость блока к радиатору- один только вариант.
= Не слишком ли много у него рацух- подумали мозги=
