Регулятор напряжения
Oligarx
23 Апр 2011
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: где находится регулятор напряжения? под капотом не нашел, в генераторе тож нет, он что в салоне??? (31105, крайслер).
Liter
14 Апр 2010
134
Доброго времени суток.
На машинах с двигателем Крайслер до 2008-го года управление зарядкой от ЭБУ.
С 2008-го зарядкой АКБ в этих машинах занимается реле регулятор 121.3702 (с ВАЗ 2101).
Вроде как-то так. :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вроде как-то так.
Или так: с ЭБУ Моторолла - в ЭБУ , с ЭБУ Микас -
:):drinks:
Oligarx
23 Апр 2011
Проверил, стоит ЭБУ Мотрололла...Проблема в следующем: в один прекрасный день при езде с включенными фарами начало прыгать напряжение с 14.1 скачкообразно до 10.2, при этом моргали фары и панель...утром машина не завелась, при повороте ключом зажигания, пару раз провернуло ...и все, такое впечатление что сел аккумулятор, поставил другой машина заработала, но напряжение все равно прыгало. Заехал к электрикам, поставили выносной РН 121.3702....теперь на холостом ходу напряжение 14.2, но обороты ниже 1200 не опускаются, а при включение ближнего света напруга начинает скакать от 13.8 до 10.2...при движение с оборотами выше 2000 напряжение не скачет...держит 13.8. (генератор стоит DENSO, его проверяли...вроде все нормально). Из за чего такие скачки и обороты двигателя на холостом ходу???
Матаня
29 Май 2008
63
Такая же беда!!!!! Газ-31105, с Крысой 08 г.в. евро-3, Микас. Но, в движении ни чего не прыгает и не мерцает. Как только остановился начинает моргать приборка! Напряжение вроде в норме. Генератор проверяли все отлично. Утром показывает напряжение 9,9-10,5, а при запуске падает до 7,5 (аккумулятор новый)!!! За 3 года 2 аккумулятор покупаю( емкость падала ниже 1,10), первому КТЦ не помогло, сегодня поставил второй на КТЦ, буду смотреть!
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Такое напряжение однозначно говорит о том, что генераторная установка не обеспечивает нормального заряда батареи. Тут никакие КТЦ аккумуляторам не помогут, надо искать и устранять причину.
