Регулятор напряжения на крысе 3
f.x
2 Июн 2007
92
Сдох регулятор напряжения на волгаре с крайслером евро 3, на коробочке написано: 132 3702-01. Проблема в том, что нигде в екатеринбурге нет детали с таким номером, ни у официалов, ни в магазинах.
Подскажите, плиз, можно ли поставить какой то аналог?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Ответ: Регулятор напряжения на крысе 3
погодь... на крайсах с мотороловскими мозгами регулятор напруги встроен в сам моск... у тебя что, микас стоит?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
hoopoe, на новых крысах с евро-3 стоит Микас и новый РР, как раз такой про который f.x написал. Кстати напругу держит отменно. Но мне мнится, что туда любой другой РР подойдет но с таким же управлением (по массе там или по +) надо посмотреть как этот управляется.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
f.x, Если сдох сам регулятор то ничего смертельного невиду, подваяйся к щёткам и выносной РР поставь
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Merlin, там и так выносной РР, стоит там же где обычно стоит РР на 402 )))) ГАЗ решил ничего не усложнять ))) ну может не совсем конечно точно в том же месте, но по крайней мере рядом.
f.x
2 Июн 2007
92
Разобрался сегодня, сдох именно регулятор напряжения. действительно, стоит микас 11cr, регулятор выносной, причем какой то хитрый. 13 3702-01 - есть во всех магазинах но он не подходит, сняли с другой машины 132 3702-01, все стало нормально, 14в. в наличии для гарантийных машин даже в НН таких нет
RomaD
5 Май 2009
Добрый день всем .. тоже недавно столкнулись с проблемой данного регулятора 18.3772, когда сняли он был немного грязный... соответственно протерли его тряпкой и о чудо!! под слоем свежей краски оказывается написан еще один номер ....121.3702 , те регулятор обыкновенный ВАЗ овский , на этом решили не останавливаться и сняли наклейку совсем с него.. и снова увидели тот же номер 121.3702 ..В итоге купили РР за 86 рублей с номером 121.3702 от ВАЗа.. и ездим...
    105.5 KB · Просмотры: 131
    87.3 KB · Просмотры: 122
    119.6 KB · Просмотры: 124
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
а если моторолла, просто дополнительный поставить можно? и как конкретно это сделать? никогда с этим моментом не сталкивался. просто при прогреве приборка помигивает иногда. была уже тема на этот счет, но конкретно ничего не решили
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
mastiff, да ставится выносной, они есть еще с тремя режимами работы, подключить электрик может, ну или сам если с электрикой дружишь, есть тема такая, "напряжение стабилизировано"
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А вы думали, что там американский стоит? ГАЗ он не такой, он только деньги запросит за вазовский, как за американский.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк, ты себе поставил? а какой лучше взять, фирма номер...
нет у меня пока все штатное, но АКБ выкипает потихонечку, поэтому думаю что буду ставить, хочу Регулятор с тремя режимами работы, мне для музыки тока не хвататет всегда
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
МаНьЯк, и у меня штатное все стоит, единственное приборка помигивает иногда когда прогреваюсь, на музыку хватает, да и ниже 14в напряжение не падает никогда по БК и по приборке. ты как поставишь писани где-нить как оно там делается, я над своей темой подумаю
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вот ещё кусочек мыслей с другой темы:
Я на своём 406-м откусил "транзистор" (это не транзистор а настоящий Реле-Регулятор) вывел 2 провода от щёток и подключил к выносному Р.Р.
Правда я купил "хитрый" Р.Р.- с датчиком температуры аккумулятора. ( ТОРН).
ВСЕ реле одинаково работают. Разница только в подключении щёток.
Бывают щётки,подключённые (конструктивно) к + или - .
Реле,обычно, тоже имеют 2 варианта подключения щёток-на + или на -.
Только в этом могут быть проблемы.
Если обе щётки отсоединить от "всего" и сделать 2 вывода от щёток-то можно подключить абсолютно ЛЮБОЙ Р.Р. ( только не ракетный и не на 24 вольта. )
В зависимости от конструкции Р.Р. одну щётку-на Р.Р.,другую-на + или -.
Так,что не заморачивайтесь,что там,на РР, написано(типо Жигули,БМВ,Лексус...).
SerPavl
22 Дек 2009
RomaD, А какие на РР 121.3702 соединительные клеммы? Какое напряжение показывает штатный вольтметр? Дело в том, что на моей сечас стоит тот самый труднонаходимый 132 3702-01 - в гарантии на Селькоровской (Лаки-моторс) его нет. Обращался туда недавно по причине мерцания освещения и всех прочих лампочек на малых оборотах с частотой около 100 Гц (на глаз, частота мерцания с ростом оборотов не меняется, просто пропадает мерцание (амплитуда) за 2000 об.). Штатный вольтметр показывает значение напряжения около 14, но оно не стоит, а скачет от 13.7 до 14.7. Местный электрик сказал, что надо менять РР. Так вот, хочу узнать, не придется ли еще и клемник, схему подключения и т.п. менять? Можете фотку покрупнее запостить, где видны все подключения к РР?
TЕM
15 Ноя 2010
Добрый день! Закипел аккум( Прошу объяснить, где еще может стоять реле напряжения на волге крайслер 2006 года. Там, где показано у andrusha7 есть крепление, но самого нет! И еще как проверить аккумулятор на исправность?
Спасибо!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Реле стоит в ЭБУ т.е.в мозгах,можно и нужно подключить обмотку возбуздения генератора по жигулевской схеме с выносным реле многие так сделали радуються
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Не выноси людям мозг : в мозгах РР у мотороллы , тема - евро 3 , т.е микас , у него РР под капотом:):drinks:.
