Регулятор давления топлива
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Уважаемые Волговоды. В одной из тем встретил упоминание о регуляторе давления топлива. Внимательно просмотрел Библию, но не где не нашел упоминания об этой детали. Объясните пожалуйста, что это такое, где находиться и есть ли оно на Волге ГАЗ-3110? Если есть возможность с фотографиями. Зарание спасибо!
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: Регулятор давления топлива
стоит на впрысковом 406, поддерживает заданное давление в топливной рампе (2.5-3 атм.)...избыточное давление сбрасывает в обратку.
Реакции: vlr
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ещё бывают карбюраторные 406
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
HOMEP2212, Если тебе предстоит с ним возиться - мои соболезнования: гемор знатный.. И сразу хочу тебе присоветовать заменить винты которыми он крепится болтиками, т.к. отвёрткой там ковыряться крайне неудобно. :-((
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
NeoN, для начала мне его найти надо. В Библии ни одного упоминания про него на моем двигателе, у меня 406 инжектор. Визуально осмотрел весь движок, не нашел. Машина немного тупит, знакомый сказал, что у него так тупила из-за низкого давления топлива. Вот и хочу всю систему порверить начиная от фильтра в бензобаке и кончая форсунками
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
На самом деле всё просто: Берешь в руку шланг отходящий от фильтра тонкой очистки (ФТО) и идёшь по нему в сторону бачка омывателя. Он тебя приведёт куда нужно.. Он как раз к нему приходит..
Нужное тебе отмечено кружочком:
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
HOMEP2212, Х.З. .... Может ты не там искал??? Где-то на форуме была ссылка на мультимедиа руководство по ремонту ГАЗ 31105... Весит под триста метров, так что если инет у тя хороший скачай, рекомендую.. Неплохая штука, уже дома на компе пользовал и в ноут закатал чтоб в гараж брать было можно...
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
NeoN, спасибо за совет, я уже скачал это руководство. На стационарном компе и на ноуте весит. Правда там я еще не смотрел про регулятор, сейчас поползую по проге.
7,952
3,813
Если вдруг на машине низкое давление топлива,то регулятор давления виноват в этом в последнюю очередь.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вообще то шланг от фильтра идёт к началу рампы, а датчик стоит в конце и от него идёт шланг обратки.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ого, Не спорю, может быть... Просто когда писал пост ни машины ни камасутры под рукой не было... Но согласись я сузил район поиска?? :))))
Точно, вспомнил!! С него основной шланг на обратку уходит..
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
alelevv
25 Янв 2011
Re: Ответ: Регулятор давления топлива
-может, кто сталкивался, с тем, что машина 406.2 на холостом (холодная 20-40град.) работает как часы, и набирает хорошо обороты и мощность...
- а прогревшись до 70 град. работает хорошо - только на холостых, а движок не раскрутить более 1500 оборотов вообще ?
до этого поменял: топливный бак -потому что потёк,
и потом началось: все фильтра и насос, соответственно -хомуты; шланги;трубки; всё на герметик проблема не исчезла! что это можетбыть?
region15
20 Окт 2009
251
387
вот вам ссылка на мультимедиа руководство aboltus.com/multimedia/7728-gaz-3110-310221-multimedijnoe-rukovodstvo-po.html
ты чуток ошибся, этот шланг идет не к регулятору давления а просто к рампе!!!! регулятор давления с другого конца рампы!!! с регулятора еще маленький шланг идет на впускной коллектор!!
7,952
3,813
Низкое давление топлива.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А какое нормальное/ рабочее давление топлива в рампе? И вообще какое максимальное давление качает насос? Давление в рампе должно быть неизменно на работающем двигателе?
Я так понимаю, если не работает датчик распредвала и "мозги" переходят в аварийный режим, то топливо подаётся сразу во все цилиндры, снизится ли при этом давление в рампе? Или если неисправны форсунки и не закрываются?
Разные насосы, подвесной и погружной, одинаковое давление создают?
