Регуляторы отопителя 3110
neplim
29 Ноя 2011
21
Здравствуйте! Ползунки регулирующие температуру штатной печки последнее время барахлят, решил поменять. Но тут задался вопросом, а можно ли поменять на, что либо посимпатичнее? Спасибо!
neplim
29 Ноя 2011
21
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
да хотябы то ,что торпеду снимать нужно...а что собсна не работает???может краник отопителя просто заклинило...ставь или шаровый(тогда по д капот нужно лазить будет) или от ино...
neplim
29 Ноя 2011
21
Он толком не регулируется либо холодный либо горячий воздух, получается 2 положения, приходится включать и выключать печку т.к становится невыносимо жарко, и не убавить никак...
neplim
29 Ноя 2011
21
поэтому нород ставит от ино...от японок подходит,регулируется на ура,зайди влюбой магазин инозапчастей,поиши похожий для волги...:drinks:
Вот я и хотел узнать, если кто ставил чтобы подсказали какую. А то искать можно долго.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
12,282
5,583
neplim
29 Ноя 2011
21
neplim, А то что в инете нашел для Волги??? Скинь сцылочку!
Да толком ничего не нашел, вот ссылка на производителя в н.новгороде http://microtek.nnov.ru/climate_gaz.php в магазинах Санкт-Петербурга не нашел.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
это с новой газели
На сайте производителя написано к автомобилям ГАЗ волга
кондрат
4 Дек 2011
336
147
у соседа газель 2011года там такая стоит установлена с завода
ps прикольная
neplim
29 Ноя 2011
21
Жалко только что по ссылочке эта приблуда есть в каталоге, но нет в прайсе :(
Да, жаль. Сегодня побывал на разборке ГАЗ увидел там эту панельку, но продается только с торпедой 3110 вместе(
15,363
8,731
Если ставить управление от печки нового образца с "крутилками" или с дисплеем, то лучше сразу и отопитель поменять на 31107 (нового образца ставился с 2005 года).
С отопителем нового образца наработана установка управления VAG "Радикально решаем проблему климата"
neplim
29 Ноя 2011
21
С заменой отопителя конечно в круглую копеечку вылезет) Спасибо!
neplim
29 Ноя 2011
21
Так не бери новый, здесь бывает в барахолке по очень привлекательным ценам, бывают и с "крутилками" в комплекте.
Просто у машины пробег 10 тыс.) Там все новое как то не хочется б\у вставлять)
15,363
8,731
На этих отопителях хороший пластик, похоже ABS, так что время ему сильно не вредит, потом это лучшие отопители для Волги, да и в целом хорошие.
