Проблема Регулировки редукционного клапана насоса ГУР...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Воющем достало это все. Гидролабовцы секреты не выдают, отсылать к ним без вариантов. Поэлементно они тоже присылать детальки не хотят.
Предыстория. Что на крысе, что на джее вечные проблемы с гуром. Хоть по прошлому лету и поменял редуктор, вроде все заработало, до того момента, как проело крышку сухарями, вобщем до переборки.
ПРоблема в редукторе есть, это и ежу понятно, но... Думаю здесь не только редуктор виноват, но и насос, просто когда небольшая проблема в редукторе все работает нормально, насоса хватает... Но когда износ того же редуктора начинает превышать какой то предел, тут и появляются проблемы. На данный момент проблема, при прогреве руль становится тугим. На холостых и выжатом тормозе можно сказать нереально провернуть руль. При повышении оборотов крутить чуть легче, но незначительно. Я правильно понимаю, либо насос не развивает давления из за износа, либо это давление стравливается клапаном?
Из установок, нужно снизить производительность насоса(скоррость потока), хотя это не критично, так как уровень шума у меня в норме, шланг от субару помогает. И поднять давление на выходе. Это, как я понимаю нужно подложить шайбу под пружину. В каких пределах ложить шайбы? 1,2-10 мм? И что еще можно сделать?
Вопрос срочный, так как по любому лезу туда завтра, не хотелось бы сделать, а потом узнать, что можно было сделать еще что то :)
Просьба модераторам, пусть тема повисит чуть отдельно, даже если где то это все обсуждалось. Потом можно и прбиить.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Burik Сталкивался с аналогичной проблемой с Тойотовским мотором 2TR-FE, думаю, конструкция насоса идентична джеевскому. Так вот, причиной оказался неисправный штуцер, он же редукционный клапан ( деталь 44308-04010 ). В моем случае, "техносервисовцы" поставили переходник старого образца ( не "ухо" ). В результате при затяжке вдавили внутреннюю втулку и зажали сам редукционный клапан. Вы же, все время говорите о другом клапане ( деталь 44330-04070 ), который подпружинен ( пружина 90080-50222 ) и имеет еще аварийный клапан ( шарик с доп. пружиной ). Т.о., строго говоря, в тойотонасосе три ( или четыре ) клапана. Насосы на разные авто с тем же двигателем комплектуются разными штуцерами ( редукционными клапанами ) в зависимости от конструктивных особенностей конкретного авто.
varta
7 Янв 2010
902
134
205
Как золотник в насосе разбирается (клапан) и что в нём регулируется?
Тяжеловат руль. На-горячую ещё тяжелее. Редуктор - 100, перебран в Гидролабе.
Был донорской насосик (402), так он вообще еле-еле усиливал. Перекрутил на него золотник с другого насосика (406) и стало норм (как и было с тем 406-м насосиком).
