Регулировка тормозов
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Дошли вот руки и появились деньги, заняться тормозами, надоело что постоянно тянет в лево. Купил рем комплект на ГТЦ, и все рабочие тормозные цилиндры, заменил все пружинки и калодки. Передние тормоза барабанные. вопрос заключается в следующем: как отрегулировать эти самые эксцентрики? Технологию я примерно знаю, откручиваются гайки крепления колодок и ключиком на 7 регулируем. при замене я всё закрутил как следует, собрал, начал регулировать, откручиваю гайки крепления и пытаюсь повернуть ключиком на 7, а он невкакую. В чём проблема? Собрал не правильно? Врядли! А может рычажек побольше к этому ключику приварить? И второй вопрос: если отсоеденить шланг от вакумника машина должна глохнуть или нет?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: Регулировка тормозов
ну.. троить двигатель должен... иногда может и заглохнуть.
Тут все зависит от оборотов и компрессии в остальных горшках.
Написали бы какой двигатель...
Нужно было промазать литолом внутреннюю поверхность отверстия под болт в колодке.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,485
885
Если шлаг заткнуть то нет а если просто снять то заглохнит. Эксцентрики по большому счету ставят в нулевое положение и все. С торца эксцентрика это там куда ключик на 7 накидываем с одной стороны есть метка как бы бородком накернино так эти метки должны в середине быть а не по краям а проточки под ключ горезонтальны.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
двигатель змз4021 снимаю шланг никаких изменений нет, ка работал так и работает. ровно и стабильно, затыкаю пальцем шланг немного засасывает проточки под ключь, на одном колесе одна горизонтальна, а другая чуть чуть смещена, градусов на 5 примерно, хотел подкрутить немного но не получилось, может не стоит с этим заморачиваться, а дргим эксцентриком крутил, который для регулировки ручника кажется, так барабан лезет только когда растояние между колодками минимальное, на колодке есть буртик, примерно милиметра 2-3, стоит ли его шлифовать?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Нужно было промазать литолом внутреннюю поверхность отверстия под болт в колодке.[/QUOTE]
я так понимаю положить лито между латунной втулкой в которую палец вставляется и колодкой?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
