Регулировка тормозных колодок
Denismi
23 Июл 2009
Добрый день
уважаемые подскажите, как регулируеться зазор между тормозными колодками и барабаном. подвеска газ2410, зажато правое переднее колесо, ведет в право:(
Добавлено через 12 минут 29 секунд
говорят что они не регулируються???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
alex09
27 Окт 2011
320
107
Re: проблемма с ручником
Всем привет. Ездил на ТО. На стенде передние колеса показали 1100 левое и 1070 правое. Кто ни будь знает что за единицы измерения и как их перевести в тормозной путь. Предполагаю что Ньютоны. Можно ссылку на умную статью.
С задней осью проблемы, левое 1170 правое 0.
На ручнике левое 800 правое 0.
Понятно что с тормозами не то, что то. Есть подозрение что колодки замерзли после мойки за неделю до ТО. Помыл и не ездил. Перед этим претензий к тормозам не было осенью тормозили все 4 колеса точно, проверял а зимой скользко не разгонишься и тормозишь не сильно. Теоретически, из за чего торможение на колесе 0. Кроме идеи с замерзанием, хоть и мало вероятно. Возможные варианты, отслоились накладки и встали раком ( врятли). Потек сальник полуоси, цилиндра, или перестарался с пресс масленкой ( колодки смазаны, но как то тормозили бы.) мало вероятно. Давишь на тормоз и слышишь как колесо на тормозном стенде крутится.
Вскрытие покажет. Интересно к чему морально готовиться.
Если вторая часть цитаты вопрос, то первая - ответ. :smoke:
Скорее всего маслице на колодках. А к чему готовиться - сообщение №5 практически твой случай.
2,262
Вот на моей недавно, из-за плохого торможения правого заднего колеса, разборка показала именно это, сальник полуоси пропускал и замазал колодки, колесо тормозило первым, вытекшее масло (нигрол) превратилось в клей и колодки сразу цеплялись за барабан.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
у меня потёк сальник задней правой оси, я об этом не догадывался, был у ходовика,ремонту передней подвески. я совсем забыл,что у волги правый сальник задней часто протекает, мастер чуя где ещё работа, снял барабан, колодки в литоле и чуть в трансмиссионке, но не капало, сальник заменил, колодки протёр,..
было пару мес назад. ,после и теперь при торможении слыщу левую сторону как колодки шуршат трутся.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
подскажите в чем проблемма .ручник почти не держит причем когда подтягиваеш уменшается ход рычага а эфективность торможения не меняется .когда тормозиш педалью тормозят все 4 колеса на юз.а на ручнике даже с небольшой горочки не держит.независимо от регулировки
Проблема решается в такой последовательности.Трос ручника отпускаем.Гайки выкручиваем почти до конца.Снимаем барабан и смотрим на переднюю колодку.Нужна мощная шлицевая отвёртка и ключ на 19.Эксцентриком убираем зазор штока.Собираем.Делаем операцию на противоположной стороне.Подтягиваем трос.Всё ручник вас долго не будет беспокоить.
    39.5 KB · Просмотры: 100
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Народ, кто точно знает в какую сторону нужно вращать эксцентрики на передке (конкретно - в какую сторону нижний, в какую верхний) и соответственно сзади. Машина - 2410.
Книжки противоречат друг другу. Уже за путался и жену замучал давками на педаль.
Первоначальное положение знаю, если не так -поправьте (передок- метки смотрят на цилиндры, задок-друг на друга).
Если правильно понимаю- надо чтобы колодка максимально прижалась к барабану НИЖНЕЙ частю, а первоначально колодка поднята максимально вверх, или не так?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Его просто определить, вращая эксцентрик - колодка должна ходить. Когда глубже всего уйдёт внутрь - это и есть первоначальное положение.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Колодка не ходит внутрь ил наружу, она ходит вверх и вниз!
Добавлено через 40 секунд
Главный вопрос: в какую сторону крутить эксцентрики на передке и задке?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
волод
25 Май 2010
282
119
Крути по часовой стрелке,если смотреть с внутренней стороны колеса,но главное это правильное положение - на головке болта эксцентрика есть срез - он должен стоять вертикально,ближе к тормозному цилиндру.Нарисовал бы чтобы понятнее было,но увы не умею:(
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
ТЫ имеешь ввиду передок или задок? у меняж спереди барабаны тоже...
1. Крутил всегда ПРОТИВ часовой, кстати в мануала нарисовано тоже против часовой, только правую заднюю крутил ПО часовой.
2. Имеешь ввиду лыска на головке опорного пальца, правильно понял? Поподробнее-как она должна стоять? На торце опорного пальце есть метка в виде точки- по ней всегда выставлял....
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Лыска на головке опорного пальца должна быть вертикально и ближе к цилиндру.Проще нарисовать,но я не знаю как это делается.
Понятно. При регулировке мы подводим к барабану нижнюю или верхнюю часть колодки?
Ёжыk
14 Ноя 2007
49
Ребята :hi: , поставил на перед новые барабаны и колодки, барабаны оделись норм, но когда протягиваю цилиндры колесо прекращает вращение, свел на сколько смог. =( Трогаться еще не пробовал ибо мотор не дособрал.
ГАЗ 31029
2,262
Отдай барабаны на проточку токарю, есть вероятность (и очень большая), что внутри барабаны эллипсообразные. Сам 3 года назад менял передние, один влез сразу, другой ни в какую (колодки были уже изношены). При протачивании с не влазившей сняли 1 мм. Оба барабана были с эллипсом.
