Регулировка подшипников ступицы без силомера.
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
Добрый день,
поменял вчера подшипники ступицы передней подвески на 31105. По книжке надо их регулировать прибором, замеряющим момент силы. Такого нет. Ступица нагревается. После нескольких километров езды при плавном останове без тормозов появляется скрежетостук - видимо перетянул регулировочную гайку. Недотянуть страшно было - вдруг в дороге открутится.
Вопрос вот в чем: можно ли отрегулировать ступичные подшипники без "силомера"?
Вопрос номер 2: когда разобрал и очистил ступицу, у нее внутри были со следы накала. Можно ли ее такую использовать, не расколется ли она? Или лучше было бы новую купить?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
MAXIMCHEG, там момент затяжки указан вроде бы, не? А момент затяжки можно вымерять самому.
1 кг/см это когда ты тянешь рычагом в 1м массой в 1 кг.
Цепляешь подвесные весы к рычагу, меряешь силу(предварительно надо все рассчитать конечно же).
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
а без замерорасчетов никак? А то я не знаю как 100 кг на этот метр под крылом машины притулить.
Гайка-то стопорится. Просто боязнь недотяга. Первый раз же.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Какие тогда кг,см...Если стопорится, затягиваешь до упора, прокручивая колесо, отпускаешь на 1/8 оборота гайку.Пробуешь крутить, не должен чувствовать перебора роликов подшибника, колесо должно вращатся свободно.Если туго, еще отпустил ,покачал, чтоб не было люфта. Закернили гайку.Поездил, проверил на нагрев, на люфт.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Почему должно вибрировать, не понял? 25 лет так делаю, что на маленьких, что на грузовиках, автобусах, прицепах...Ни разу не открутилось, и подшибники не развалились.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
MAXIMCHEG, и другие!
Ну на этой же странице ("подвеска"), чуть ниже есть такая тема,http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77721 уже на 100 раз все обсуждалось. И ладно бы новичок спрашивал, а то ... Лень посмотреть, даже в поиск лезть не надо.
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
zhikler, прошу прощения. Искал плохо, на скорую руку.
Но вот еще один вопрос (уж не знаю, куда теперь писать) - до замены подшипники сначала просто сильно шумели, но после нескольких поездок по плохим дорогам начался сильный стук и вибрация. Возникает он при свободном (без газа и тормоза) движении при скорости до 40-50 км/ч. Придавишь газку и пропадает. На высокой скорости не возникает. Решился заменить. Заменил. Шум исчез. Вибрация осталась. И до регулировки, и после.
Может ли так случиться, что с прежними подшипниками ступица деформировалась (виден был след накала внутри) и перестала быть круглой? И когда я запрессовывал новые подшипники, они приняли новую неправильную форму ступицы? Возможно ли? Ступицу менять значится? Или вибрация может случаться от других элементов подвески?
Добавлено через 20 часов 14 минут 3 секунды
кажется я понял причину вибрации - когда крепил тормозную систему к цапфе, обнаружил, что слегка болтается ее подвижная часть (которая с суппортами). Сегодня-завтра сверю с левым передним колесом, но, по ходу, это оно.
Alonso121
21 Мар 2008
1,126
354
Поменял подшипники ступиц, отрегулировал по мануалу. После пробега 10км крышка ступицы чуть теплая, примерно 35-40градусов. Если проехать около 20км крышка ступицы уже около 50 градусов.
В книжке пишут про недопустимый нагрев при небольшом пробеге, у меня этого нагрева практически нет. Но при большем пробеге есть небольшой нагрев.
Нагрева вообще не должно быть или небольшой допускается?
8,642
1,762
805
Может от тормозов ещё, небольшой может быть, новые прикатаются, тысяч через 10-20 подтянешь и дальше они регулировки не требуют.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Нормальная рабочая температура.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Alonso121, если гайка ступицы под шплинт, то ослабить всегда можно. У меня керненая, терпеть не могу такие гайки.
Позавчера покупал новую гайку под шплинт за 50р,но по ощущениям тоже как керненая в сравнении с старой,которой не мог выбрать люфт.
