Регулировка передних дверей 31105
MetalliC
4,516
1,874
655
Сразу прошу не отправлять в поиск - ибо был там уже, причём не только на этом сайте.
Короче ситуация такая. Изначально водительская дверь закрывалась плотно, но приходилось хлопать. После "регулировки" сервисманами стала закрываться легко, но как бы не плотно, т.е. не заподлицо с задней дверью.
Покопавшись в поиске обнаружил, что регулировать переднюю дверь можно в 3-х местах
1 - крепление двери к петле
2 - крепление петли к кузову
3 - крепление ответной части замка к средней стойке.
Так вот, с чего мне надо начинать регулировку в моём случае??? Хотелось бы выслушать мнения "бывалых" и/или тех, кто с этим сам сталкивался???
Заранее благодарен!
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Почему так все боятся трогать петли? Как было выше написано сначала ригулируются задние двери затем передние!
Как вы собираетесь регулировать если дверь в петлях вжата в салон?
И дверь провисла? Думаете только замком отрегулировать?
Как вы собираетесь регулировать зазоры между дверью и кузовом?
Без всякого опыта дверь может быть отрегулирована за минут 30 без учета снятия обивки двери.
1. сначала смотрим как поставлена дверь если вжата или торчит, провисла или наоборот сильно поднята, то начинаем с петель. при регулировке только по одному болту надо затягивать все остальные могут быть отпущенными.
2. После регулировки двери по проему надо настроить ответную часть, чтобы язык был слегка поднят над ответной частью и не шеркал по нему, желательно чтоб в этот момент дверь не закрывалась, тоесть держать ручку в открытом положении.
3. вместе с пунктом два регулируем глубину ответной части.
Желаю вам мягкого волговского клацанья замка на всех дверях.
p.s. Иногда не мешало бы поменять сработаные петли!
Gost
20 Дек 2010
Полностью согласен с AlexASH.
Регулировал заднюю правую дверь тлько по замкам, мучился около часа, не закрывалась как надо, психанул и решил полностью отрегулировать, начал с петель и все получилось за 20-30 минут.
Так что не надо пугаться трогать петли.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А может у кого нибудь и камасутра в картинках и с порядком регулировки найдется? :)
Ааа, вот кой чего нашел. http://gaz-motors.ru/gaz-3110/kuzov/gaz-414
