Регулировка крышки багажника
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Багажник 3110.
У меня крышка багажника неплотно прилегает к кузову. Петли опускать пробовал, получается, что рядом с задним стеклом крышка прилегает плотно, рядом с бампером плотно, а посередине горбится и с боков не прилегает.
Вопрос: Как исправить положение, а то на мойке вода затекает маленько?
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Re: Выпирает крышка багажника
Подумаешь проблема: Крышка выпирает. Вы форум читали вообще? На последних страницах форума по кузову там полно таких обсуждений. Вчера все с начала до конца смотреть начал, там столько интересных тем: и про печку, и про двери, и про капот с багажником, даже про лампочки в фарах есть. Лень.
алекс 12
6 Янв 2012
31
у меня было такое дело в торсионах которые крышку поднимают там два или три положения ослабь их и крышка на место встанет
Барабас
24 Дек 2009
260
242
скорее всего дело в замке, а точнее в том ""ухе"" то есть часть замка ухо которая не на крышке багажниа а на самом кузове. её надо регулировать. он у тебя стоит слишком высохо. опусти на пол сантиметра
Jagek
3 Окт 2011
316
156
у меня не падает
Надо немного подождать. Раньше у меня тоже не падала, пока у торсионов металл не устал. Потом начал понемногу падать. Пришлось натягивать.
62 Алексей
28 Окт 2011
29
Такая же проблема,с левой стороны где задняя фара крышка багажника выпирает на 2 см ,а с правой нет.Машина не бита,что можно сделать?
Лука
12 Апр 2012
34
21
Если слабить торсионы, крышка со временем падает, но тут стоит выбрать, что важнее - сухость в багажнике и приятный внешний вид (без щели) или нормально "торчащая" крышка (ибо лень подержать или подставить что нибудь).
Проблема с щелью между кузовом и крышкой была, (палец пролазил), заменил уплотнитель, ослабил торсионы - крышка почти встала на место (почти, потому как битый кузов) при открытии ставлю тонкую стоичку и не парюсь.
Surik
30 Янв 2011
107
30
Проблема в том что изнашиваются сами петли,мне так досталась машинка от прошлого хозяина,изнашиваются сами заклёпки которые соединяют две части петли.Лечится либо заменой заклёпок(заказом их у токаря),либо заменой петель(если уже не хватает регулировки).
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
процесс творческий,задействованы оба полушария головного мозга,полностью согласен с Вольга,причём,если опускать только скобу замка,крышка упрётся в упоры и уплотнитель,здесь ещё одновременно нужно будет приподнимать крепление петель.Всем срочно скачивать книгу "руководство по эксплуатации и ремонту газ-3110"!а то скоро вопросы совсем детские станут.
443
21 Мар 2009
3,937
1,997
595
Как отрегулировать крышку багажника?
Собственно раздражает даже вот такой вид...
    77.8 KB · Просмотры: 232
    79.8 KB · Просмотры: 209
    73.1 KB · Просмотры: 208
    78.5 KB · Просмотры: 196
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: Как отрегулировать крышку багажника?
у меня не садился передний левый угол, тот что у стекла.
пришлось круглым напильником продолжить отверстия, под весь крепеж которые. стало получше. много чойта побоялся пилить
Реакции: 443
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
да не, нормально. там именно вся сторона поднята. хз почему, мож стойку не так малех приварили. ну и там далеко не такой зазор как на фотках, чутка выглядывает.
если правую приподнять, то все ровно лежит, но чуть выпирает, некрасиво. пусть лучше уголок один
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
115
По моему самый реальный вариант залезть в багажник и регулировать на закрытом изнутри , и лучше чтобы снаружи был помощник, во избежании несчастного случая:)
