Регулировка клапанов
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Кто-нибудь регулировал клапана зимой? Собирался пойти в гараж, взял книжку, зазоры посмотреть, а там написано-регулировка на холодную при 15-20 градусов...
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Ответ: Регулировка клапанов
Димоныч_3110_Р¶РґСѓ_31105, спасибо! Тему можно удалять
Добавлено через 7 часов 1 минуту 9 секунд
Ходил в гараж, зазоры те же, что и летом (сейчас на улице -10). Не знаю, может и несколько изменились, но я это не прочувствовал. Да, стучал выпускной клапан -зазор аж 2,5 мм, как такое случилось, непонятно...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Ну да немножко пофлудил:)
А резьбу то не повело, ну где регулировочная гайка?
А то не хило махнуло с 0,40-0.45 до 2,5мм
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Резьба? Да не могу сказать, что повело. Затягивал вроде нормально. Стук остался конечно, но намного меньше, а то как у трактора. Но мне интересно, такое в принципе может быть?
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
у меня такое появлялось когда резьбу срывало тоже двигатель перегрел и масло начало вытекать через пркладку ГБЦ поменял прокладку залил масло когда уровень масла норм ниче не стучит
по хорошему если резьба то желатель либо коромысло поменять либо мечиком резьбу прогнать, но мечик редкий ибо резьба мелкая на9
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
может у него там уже выбоина на карамысле под клапан. Мериешь щупом нора, а на самом деле там еще вмятина на 0.2мм вот и стучит.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Выбоина есть, но не 2 же мм...все остальные зазоры просто проверил, регулировать их смысла не вижу, хороший 402 должен быть как швейная машинка зингер...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Какого клина? Чему клинить? Карамыслу или клапану?А?
Сам зазор гдето 0.4мм да ещё плюс та выбоена, вот и стук.
