Регулировка карбюратора !!!
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Подскажите кто знает, почему нет реакции двигателя на винт качества смеси ? Хоть выкручивай совсем, хоть закручивай ... И дым чёрный, и нагар черный на свечах. Подскажите пожалуйста...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Во всех ОЗОНах один зэхер - берешь зубочистку или обжигаешь спичку и чистишь канал ХХ ручками, а потом уже дальше видно будет.. Ежели сильно плохо, то карб нужно снять, полностью разобрать и продуть.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
kosoi, Черный нагар, это значит что происходит неправельное сгорание смеси..... то есть она не догорает до конца и на свечах остается нагар, у меня когда был нагар, помогла регулировка зажигания, и отрегулированые зазоры свечей.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
kosoi, Рекомендую родную иглу заменить на "Уникар" ООО"Технология" Санкт-Петербурга. стоит 40 р.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Это значит кривой карб попался, или сосает воздух до дросельных заслонок.
Совершенно верно а черный дым и нагар потому что уровень в карбе поднят иначе она бы глохла на холостых.
Вздух сосать может также через прокладку коллектора или трубки.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Слушайте, а если вообще нет холостого хода и есть бензин на верхней крыжке карба. Это може быть из-за того что он переливает и она просто захлёбывается?
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Сегодня все сделал - все прокладки поменял, заменил винт качества, заменил свечи - Ура !!! Зашептала !!!
Спасибо всем !
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да просто игла не заперает, вот он и льёт, о каких винтах регулировки можно говорить. Поменяй иглу запорную и отрегулируй уровень.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
