Проблема Регулировка капота
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток! Мужики, в общем есть у меня небольшая проблема, которая мозолит глаза. А именно, разная высота капота по сторонам. Фото прилагаются. Собственно, вопрос - как это дело отрегулировать?
П.С.: такой вид он имеет, когда не закрыт до конца. когда закрыт полностью, то со стороны стекла, посередине, чуть приподнят
    43.4 KB · Просмотры: 179
    41.7 KB · Просмотры: 183
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Есть такая проблема, проверяй геометрию петлей могли погнутся и теперь капот перекашивает. У меня капот это тоже вечная проблема.
С проблемой надо быстро разбиратся иначе начнет выгибать капот в местах крепления как у меня.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
фиг знает как стык капот-панель дворников, но у меня стык панель дворников-рамка стекла не ровная. Пробовал выровнять болтиками, начинает болтаться... в итоге забил.
По ходу кузовщину на волгу собирали разные конторы. вот и не стыкуется.
ТС, попробуй поиграть резиновыми упорами и замком капота. Перед экспериментами отметь расположение этих уопоров, чтобы не сделать хуже :)
varta
7 Янв 2010
904
134
205
по своим петлям на 24-ке так понял, что после первого кузовного ремонта поставил неправильно, капот дребезжал при езде, тем самым "разработав" отверстия своих соединений клёпками. Дальше пошла цепная реакция: больше болтанка - больше выработка. Больше выработка - больше болтанка. Так и не удалось до последнего времени отрегулировать капот. Даже если рукой дожать его, на скорости поднимало. Особенно ту сторону, где петля раздолбанее.
Петель новых найти не могу. Есть мысль разобрать имеющиеся петли, проварить отверстия, расшарожить их правильно и сделать новые клёпки. Попутно порассматриваю на предмет локального усиления или более правильного соединения.
Romanik
10 Авг 2012
159
Неотрегулированный капот привел к тому, что одна из петель порвалась. Заварили, проездил неделю, порвалась опять. Поможет только замена и правильная регулировка. Регулировать лучше с помощником. Добился того, что капот лежит ровно по всем зазорам. Но один угол так сам и не опускается на место, дожимаю рукой. Видимо, петли смазать надо. Но при смазке капот начинает падать сам. Поэтому особо не заморачиваюсь
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
vasevartem
10 Сен 2014
43
Рукой прижимается?Если да,помаж петли.После смазки может падать на голову,:)заменить пружины тогда придется.
Если начинает после смазки падать крышка капота, есть проверенный способ. Надо перевернуть пружинки.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
aut
13 Июн 2011
432
77
На 105 это наверное родовая травма. У меня тоже правый кронштейн недозакрывает. Приходится рукой дожимать. Я правда особо не кипишую, разве что смажу.
