Регулировка зазора редуктора ГУР 31105
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Народ, подскажите как регулировать зазор в редукторе гура 105
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@steel555, у меня с новья руль тоже в сторону повёрнут был на 5 градусов. Так было долго. Потом как то делали сход-развал, мастера спросил почему так, говорит Щаз исправлю, выровнил при регулировке. Как оказалось, не надо было это делать по его способу, руль опять постепенно вернулся на свои повёрнутые 5 градусов. Это дело надо по другому исправлчть.
Теперь о главном. Когда я боролся с резонанстной тряской, выявил ещё причину ,от чего тряска. Тут букет причин.
Я усилил опору кпп, до этого она сильно прыгала на пружинах и вмемте с вращающимся карданом превращались в маховик-эксцентрик, пока обороты кардана не понижал,тряска не проходила. Т.е всё начиналось с подвески и колёс, они начинали трясти, раскачивали кпп и карлан,,, и весь цирк начинанся, колёса и подвеска уже успакоились, а кпп нет,, трясёт. Теперь кпп очень упруго держится и тряска подвески больше не воздействует на подвеску кпп. Усиление подвески кпп посмотри в темах, там описывал...
Думаю это было одно из главный причин, эту проблему решил. Осталось решить проблему твёрдости передней подвески и регулировку рулевой, но это уже редко случается
steel555
24 Окт 2013
191
79
@Volgawagen, ну раз пошла такая пьянка:drinks::), то дополню отсутствующие данные, которые сначало подумал, что не относится к этой проблеме. Где-то за неделю до замены сайлентов на нижних рычагах производил замену подвесного. Осенью менял траверсу по мануалу описанному здесь на форуме, с вставкой обрезанных жигулевских патрубков и вопросов по ней у меня и по сей день не возникает, работает как надо. А вот после после замены вышеописанных сайлентов, ещё через неделю ремонтировали коробку, естественно со снятием кардана, ну и сцепление попросил снять посмотреть как поживает. Ну вот теперь - всё, рассказал абсолютно всё, что делалось в последнее время. Но, блин, тряски кардана и КПП я не чувствую при расколбасе, а вот передняя подвеска-руль - да.
P.S. Вспомнил, как более точно описать звук-щелчёк, который я услышал при ВКРучивании регулировачного болта ( о нём я писал пару постов выше, на предыдущей странице). Так вот этот звук один в один был похоже на "цокания" которые появляются на машине , когда её горячую заглушишь и некоторое время слышны эти "цокания" - остывание выхлопной. Но обычно эти звуки не одиночны, как в моём случае это было, поэтому я и подумал грешным делом на деформацию этого болта.:pardon:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@steel555,
Надо тогда убедиться, что болт не оторван.
И дальне подетально искать в подвеске и рулевой
Надеюсь сайлентблоки ставили по мануалу, и затягивали так как описано в книге,на опущенной машине, и сайленты качественные, подушки двс целые. Колёса если исключены
steel555
24 Окт 2013
191
79
@mm223,
@Volgawagen, в общем, после регулировки винта, расколбас вроде прекратился, по крайней мере в прежнем виде. Сейчас иногда бывает, при проезде по "стиральной доске", баранку пару раз тряханёт и всё, без продолжения. Но причина, я считаю, не в этом, т.к. всё равно в таких случаях, опять же по ощущениям, левое переднее колесо уходит в "свободный полёт", который раньше передавал это всё на переднюю подвеску и рулевое, а сейчас, т.к. уменьшил люфт, ГУР не даёт развиться этому расколбасу. Ездил к одному мастеру(который, кстати, в прошлом работал на ГАЗ-овском заводе, как раз по подвескам) на сервис для того, что бы он сделал сход-развал и заодно выровнял руль что бы посмотрел подвеску для поиска ПРИЧИНЫ, но блин упёрся я в вывеску о том, что до 01 августа он не работает, наверное в отпуске. Так что буду ждать и надеяться на чудо, как съезжу - отпишусь по результатам.:hi:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я руль теперешней волги(рестайл) ни разу не откручивал, там помоему на мелких шлицах? К примеру, чтоб на пару 5-10 радусов выровнить с положением 100% прямо.
Буду ждать, что скажет/сделает газовский спец.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Да, там на мелких шлицах. Я откручивал и переставлял уже, но это было уже давно, как-то после очередного сход-развала, когда руль не был выставлен как надо. Ничего сложного в этом нет. Но в данный момент мне сначала надо на сход-развал и выяснить причину.:drinks:
steel555
24 Окт 2013
191
79
@Volgawagen, в общем после проделанной операции по уменьшению люфта я всё-таки поменял местами колёса (переднее левое с левым задним) и после этого проблем с вибрациями больше не наблюдалось за крайне редкими колебаниями левого переднего колеса при вхождении в левый поворот. Но эти вибрации, вернее даже не вибрации, а просто левое переднее колесо при вхождении в левый поворот по "стиральной доске" может пару раз как бы "подпрыгнуть" уже больше похоже на штатную работу подвески. Ну и наконец-то я добрался до вышеупомянутого мастера на сход-развал. Пересмотрел он всю подвеску, косяков выявлено не было, зато на стенде выявил обратное схождение из за которого у меня "подъедало" внутреннюю часть передних колёс и из-за которого вполне могла проявляться вышеописанная вибрация передней подвески передающаяся в рулевое. Причём такая реакция на обратное схождение, по его словам, присуща исключительно заднеприводным автомобилям. В общем, сделал он схождение, выставил ровно руль, дня четыре после этого я езжу и пока никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу, это так, на всякий случай).:drinks: :hi:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Тоже попрробую, поменять местами колёса. Тем более пора меиять местами задние на перед. Так как естественный износ передних уже больше задних
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
С вибрациями, серьёзнее относитесь к балансировке колёс. Поменял летние колёса, на зимние - на 80 км/час появилась тряска. завтра, поеду проверю балансировку. Тоже, немножко подтянул регулировку ГУРа. чувствую, зря возврат стал вялым. не надо было мешать работать отлаженному механизму.
