Проблема Регулировка дверных замков газ 3110
Иоанн
6 Дек 2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как регулируются дверные замки на ГАЗ 3110?
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Способ регулировки зависит от конкретного трабла.Если хреново закрывается-то один способ регулировки,если хреново открываются-другой,хреново открываются изнутри-третий.Вам какой???:)
Иоанн
6 Дек 2010
очумелец, Первый способ)) Закрываются тяжеловато, нужно приложить усилия. Вот задние замки еще боли менее закрываются легче и звук мягче
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Можно узнать зразу все способы на всякий случай:)
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Скорее всего у вас провисли передние двери(ими чаще пользуются)Для проверки степени провисания откройте дверь,затем отогните наружную ручку "открывания",и удерживая ее в таком"открытом"положении,закройте дверь,наблюдая в зазор между дверью и средней стойкой за взаимодействием замка и ответной"чиколды",за которую защелкивается кулачок замка.
Не слишком утомил?:)
так вот,если при закрытии в притвор дверь приподнимается,то она провисла.Небольшое провисание можно скомпенсировать,сдвинув чиколду на стойке вниз на величину провисания с проверкой по вышеописанному способу.если не хватит диапазона регулировки чиколды,то придется снимать обивку двери-регулировать провисание петлями.
если дверь не приподнимается,то причина плохого закрытия в слишком глубоко утопленой в сторону салона чиколде(косвенное свидетельство-при закрытии двери ей нужно сильно хлопать,сильно мнутся дверные уплотнител(это видно из салона при закрытой калитке)),то чиколду придется выдвинуть наружу.
Кстати,в мануалах старой редакции(не современных цветастых"мурзилках")все эти операции очень подробно и понятно расписаны.По крайней мере я щас пересказал инструкцию по ГАЗ-24-10.:)
Gansta
24 Дек 2010
66
аааееее....красавцы ,спасибо))
Добавлено через 2 часа 32 минуты 3 секунды
666limon666
23 Авг 2011
Подскажите пожалуйста! У меня проблема с задней левой дверью, когда закрываю дверь из салона нажатием на замок, то снаружи можно открыть дверь не прилагая особых усилий. Что делать?:(
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
очумелец, когда где то, что то копируешь нужно ссылку давать, а то за плагиат и пострадать мона....
Помоему он сослался на букварь по 24 волге.... Или я чего-то не догнал?:smoke:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Подскажите порядок регулировки если дверь открывается изнутри нормально,а снаружи только если рывком.
Ну я подозреваю что что-то с приводом уличной рукоятки - снимай обшивку и изучай что там не так.... Может подсмазать надо, а может где-то что-то погнуто или просто длину тяг отрегулировать надо.
12,273
5,582
Возможно, ослабли винты крепления ручки к двери. Я недавно ставил "подергушки" на задние двери, так деталек лишних горсть выгреб. Винты, ограничитель...
Несколько винтов подтянул, один полностью вывернулся (сам).
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Prost, У меня подобное было с водительской дверью, лечил регулировкой тяги, которая идет к ручке замка. Когда снимите обшивку, то сразу станет ясно, что крутить. Удачи.
moff
21 Апр 2010
117
33
Подниму старую тему новым вопросом:
А дверные замки (защелки) на 3110 от 31105 подойдут? Вроде на 105 двери потише и поприятнее закрываются.
очумелец
8 Окт 2009
118
63
К сожалению нет!!! На 105-й ПОЛНОСТЬЮ переработанная конструкция как замков(стоят замки по типу Тазовских по принципу действия),так и наружных ручек(открывают замок вверх,а не назад). Да и ответная часть на стойке другая...
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
