Ребят, помогите отрубить газ!
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
купили Волгу ради двигла, на газу двигатель работает как часики, переключаемся на бензин и начинается тряска, не набирает обороты, троит, холостых нет. Иногда бывают моменты, когда машинка заводится и на газу и на бензине. Слышно как льют фарсунки, работает бензонасос и дует газ. Новички в этом деле, разобраться самим не получается.
Вот что сделали:
1. Пытались считать коды ошибок, замкнули в колодке выводы (10 и 12). Лампочка не моргает...
2. Посмотрели на блок мозгов, удивились увиденному (фото во вложении)
3. Отключили блок на левом крыле (фото во вложении) - вообще не заводится.
Был отключен датчик давления в топлевной магистрали, подключили, но ниче не изменилось...
Задача главаная отказаться полностью от газа и заставить двигатель ровненько работать на бензине.
Что за мозги такие непонятные? Это спец коробка для газа? Что за коробка на крыле? Может ли эта связка мешать работе на бензине?
    83 KB · Просмотры: 37
    67.2 KB · Просмотры: 33
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
868
Демонтировать ГБО и настроить движок. Но стоит ли идти таким путем? Тем паче что с ценами на бензин опять пошла свистопляска. Если пугает сам факт присутствия газа на авто, то при грамотной эксплуатации он вполне безопасен, осваивайте. А двигатель конечно надо настроить и на бензин. Дать более подробные советы вам трудно, т.к. вы не указали какое ГБО стоит а штатные экстрасенсы форума сейчас в отпуске:rolleyes:
работа на газе и бензине опасна, бензин должен перекрываться специальным клапаном. Или на инжекторах отключается бензонасос? Кто более тесно знаком с ГБО на инжекторе поправьте меня.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
отключаются форсунки и желательно бензонасос.
Ничего себе. как это услышать можно то?
Для подробных советов укажите тип ГБО и побольше фото подкапотного простансва
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
когда отец купил ниву с ГБО я оооочень долго немог понять почему на бензине она нехочет работать.
Вскоре узнал, что контроллер бош мп7.0 подстраивает смесь по датчику кислорада... при работе на газе все эти настройку "уплывают"..
вообще помогает отключение клеммы от аккумулятора (сброс контроллера).
но это все для bosch mp 7.0 . но недумаю что алогритмы очень различаются.
коробка похожа на эмулятор-отключатель форсунок. сейчас никто просто насос не отключает!!
димедрол
16 Май 2010
1,171
ZaCker, когда ездишь на газу форсунки забиваются очень быстро.для начала почисть форсунки и поменяй фильтра.
Реакции: vlr
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
все, что видно - это бак с трубами в багажнике и на крыле этот эмулятор, ну и мозги не МИКАС (что настораживает). Остальное под капотом как у всех обычных 406,20.
Газ не нужен вообще. Двиг переставлять будем на мою, вместо 402.
мб галлюцинации, но слышно, как льется жижа...
в нашем случае не помогает
