Проблема Ребят напишите кто знает!
xkickerx
10 Май 2011
63
18
Проблема заключается в следующем!После перегазовки загорается кратковременно чек!Что это значит!какой датчик может глюкать?
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
посмотри ошибки. у меня такое сейчас сказали дмрв подыхает.:(
а обороты не падают???????заглохнуть не стремится
xkickerx
10 Май 2011
63
18
murzik
2,100
2,255
Разъёмы на датчиках почисти могет где какой не кантачит от вибрации..
,Но клемму с дмрв скидываешь машина отказывается работать!
Это как?? такого в принцыпе быть не могёт единственный датчик без которого двигло не будет работать это дпкв.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
тоже пробовал!!!
Добавлено через 49 секунд
это машина работает!Снимаешь клемму!Она работает,но как параличная!
Добавлено через 34 секунды
падают!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
наверно до диагноста добратся возможности нет :rofl::rofl:
А про самодиагностику никто и не задумывается.
Ведь инструкцию делали для примагничивания пыли под бардачком :haha:
Volganin93
15 Янв 2011
88
46
"Глюкать" может из-за многово. Какой то контакт пропадает, датчик может чудить ДМРВ, ДПКВ. Лучше езжай на диагностику, чем гадать. Хотя самы удобный вариант - купи седе K-line адаптер, настройки простые, а денег на диагностике съэкономишь не мало.
Р.с. Проверь контакты на катушках зажигания, у меня глюки были из-за плохого контакти, поджал клему и все ОК!
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Самодиагностику запустить ни как?
Добавлено через 38 секунд
+1
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
xkickerx,
Конкретно:
Двигатель (полное название) - ?
Пробег - ?
Обороты появления ошибки - ?
Какие датчики менялись, какие нет - ?
Как давно появилось - ?
Показания приборной панели - ? (давление масла, напряжение).
Правильно заданный вопрос - половина верного ответа.
Меньше гаданий, что и как, больше шансов конкретно решить проблему.
Купи лучше http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di8g/, стоит 500-600 руб. Ошибки, расход и прочее покажет. Установка - только разъем в диагностическую колодку.
Выглядит так:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=FdWzWoQXxwA[/ame]
Цена этого БК - одна поездка на диагностику. Так что этот БК самый оптимальный вариант цена/сложность установки/отдача.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
ZLOI, а что за перещелкивания слышны? При 1,2 - 1,5 тыс об.
Раньше такой же БК стоял- на диагностике реально съэкономил, я думаю.
Сейчас Мультитроникс VG1031G поставил. Много нового узнал о машине :) http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/vg1031g_g/
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Бельдыев, Это глюк телефона. Стояла настройка сильного усиления тихого звука.
Машина в гараже стояла. На выхлопную трубу одета трубка от пылесоса и выкинута на улицу.
Когда газовал трубка прыгала и билась о стенку и пол.
Вот и щелчки. Ну и работала одна катушка.
Вот то же самое видео, в тот же момент времени, но из под капота.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=xO_jncbvKOU[/ame]
ynus3
5 Апр 2011
сними ДМРВ, зажми дырки пальцами (неудобно), залей не жалея wd -40 и бултыхаем, повторяем несколько раз, эта операция рекомендована и выполняется на диагностике
димедрол
16 Май 2010
1,171
толку от вэдэшки для дмрв как от козла молока.это вэдэшку в РХХ брызгают,чтобы востановить закисший клапан.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
