Рвет подушки
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Броблема рвет подушки с переодичностью 2000 км. последний раз ставил от газели. Пока держит. но уже заметны отрывы резины от металла:girl_were
shtabs
22 Фев 2007
925
833
@Игорь 31, это не только победовские,а также уазовские и москвичевские "унифицированные".:)
А драть их начало если верить старому журналу "За рулем",когда мощность двигателя стала больше 75 л.с. Я ремишком обматал и проклеил,так что пускай себе отрывает накладку. На век моей машины хватит,главное теперь моторчик не слышно и ушли все вибрации которые были от подушек 406 и газели.
Так то оно так, но не забывайте, что эти подушки обычно просто плющит вплоть до того, что мотор поддоном падает на поперечную тягу трапеции.
Из Газелевских, а правильней было бы сказать 3102, можно выбрать также более мягкие от разных производителей.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
До такого не дошло,а вот когда Шкоду тащил,то почувствовал всю прелесть хреновый драной подушки. Пробеги у меня маленькие
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Интенсивный и резкий разгон, не одно и то же! В всегда ездил в режиме интенсивного разгона и очень редко в режиме резкого. Подушки менял очень редко. Дв-ль работал всегда очень ровно, может потому и подушки долго служили. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
если ну рвет и рвет - как вариант ( пришла техническая мысль) - вколхозить 2 пластины - под штатную подушку и на подушку на штатные крепления, и параллельно прикрутить к этим пластинам 2ю подушку. Будет 2я усиленная подушка. Только пластину надо толстую .
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Алексей595, на сжатие ТАМ нормально работает штатная подушка.. проблема с "работой на отрыв".
Ты не так понял. Сделать сквозную шпильку или длинный болт и под него подушки амортизаторов. Родная подушка остаётся. Болт проходит через подушку. Чтобы вибрация не передавалась через болт, подложить подушки амортизаторов с шайбами.. Можно делать только на правой стороне. Т.к. именно правая подушка работает на отрыв.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Правая то со стороны свечей или коллекторов? Если со стороны коллекторов,то нехрена ей не делается и поменял чисто символически заодно.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
Подушки переделал..
Идея старая.. исполнение НОВОЕ.:)
Вместо ленты использовал капроновую нить 0,5мм.
Вешал на нее ведро воды.. держит.:)
ЛЕВАЯ подушка, - 100 витков нити (3 ряда по 33 витка)
Правая подушка,- 66 витков нити (2 ряда по 33 витка).
ВСЕ порядно промазано маслостойким клеем №88 и высушено.
Благодаря обмотке нитью удалось обмотать очень плотно. Лентой так не обмотаешь.. по причине малого числа витков (всего 2 ;))
Подушки взял широкие (3102). Они более пригодны "под обмотку".
Нашел мягкие.. были мягкие даже на морозе.
Завел..
МОТОРЧИК МУРЛЫЧЕТ..:)
И никакой тебе вибрации ни на каких оборотах.
Думаю.. проблема подушек РЕШЕНА.
