Рвет подушки
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Броблема рвет подушки с переодичностью 2000 км. последний раз ставил от газели. Пока держит. но уже заметны отрывы резины от металла:girl_were
gaz439
10 Ноя 2006
256
А третья опора которая под коробкой в порядке? и какая там стоит-пружинная или резиновая. При установке новых надо ослабить болты на третьей опоре и после того как под движком подушки будут установлены затянуть болты на них а потом под коробкой. В противном случае перекос опор двигательных или подушки такие попадаются, сам в прошлом году три пары подряд поменял, газелькины пока ходят(тьфу три раза).
Если третья опора пружинная попробуй заменить на резиновую, иногда помогает.
И еще вопрос вдогонку, вибрация двигателя в норме?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Посмотри штаны в кузов не упираються возле коробки.
Если бы они в кузов упирались,то он это точно заметил бы... ))))))
Сейчас очень много некачественных РТИ, как же я мучался с рессорными резинками,пока не научился их выбирать. Это относится и к подушкам. Могу поделиться личным опытом выявления левака РТИ: берете и в течение 10-15 сек ногтем пытаетесь выцарапать-вырвать кусочек резины. Качественной резине и через минуту такой процедуры ничего плохого не сделаете. Левак сыпится и выкрашивается.
Billys
27 Апр 2008
136
82
Ответ: Рвет подушки
И вновь подниму тему.
Двигатель 406. Резко трогаться с места приходится, бывает (для этого и брал 406). Левую подушку нещадно рвёт. З-ая опора - подушка от Газели (так было, ничего не переделывал). Давайте подумаем, как добавть 4-ую опору (как на 16-клапанных ВАЗах) или опоры от других машин (Mercedes?, BMW?, Ford?) Какие будут идеи?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Ответ: Рвет подушки
Поддерживаю, что-то родные подушки мне не нравятся, как-то неправильно они продуманы и сделаны, кусок металла впаян в резину и это все на чем держится двигатель. Естественно ее будет рвать.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я делал так. Пока не скажу,но рвет только левую. А у тебя походу не от 402 волговского,или ремень узкий.
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
У меня 24Д мотор. Это, в принципе, тот же 402-й.
А подушки ЭТИ я взял газелевские.
Вот сегодня "усилил".. завтра хочу поставить.
Но чет мне кажеться.. не поможет ЭТО.:smoke:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У тебя зубы вылетят от этих подушек,уже прошел на своем опыте.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2188232&postcount=272
Лучше ставь родные,заодно приведя в порядок опору КПП. Я пружинки клапанные от 402 туда ставил.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Где и как вы ездите, что подушки рвёт? Третий год катаюсь на одних подушках с прицепом под 2 тонны, а бывает за 2 и по горам. Стоят синие подушки.
Могу предложить подумать о гидроопорах от Мерса.
А, вспомнил. Подушки категорически не переносят масло. Если с мотора льёт, будут рваться. Даже при замене фильтра и сливе со стакана, лучше прикрывать подушку тряпкой.
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Да вроде мягкие..
У нас таких НЕТ.
У меня резиновая опора КПП. И она в порядке.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Это что за зверь.?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
    30.3 KB · Просмотры: 9
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Крым, я тоже думал что будет здорово с подушками от 406,как уверял продавец.двигатель стоит как вкопанный,только вибрации в определеном диапазоне. Нашел родные,по 2 круга обматал и проклеил,как бывшие слесаря из таксопарка советовали.
@Алексей595, с синими тоже как повезет,если почитать темку в 406. Проблема обрывания из-за конструкции. В тех же Патриотах уже по другому крепятся и ходят много.
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Где ЭТОТ конструктор.. который такую подушку придумал.!!?:yes2::yes2::hysteric:
Вот как ОНО должно держаться.!?
Металлические пластины с резьбами просто приклеены к резине.
Т.е., по сути.. мотор просто приклеен к балке.;)
Конструкцию надо менять.!!!
У кого какие есть мысли.?
И ремни ЭТИ тоже фигня.
Не будут они держать.:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
Решил модернизировать следующим образом..:)
Болт на М12, который крепит ДВС к подушке, делаем сквозным.
Только ставим болт М10 .. чтобы не портить резьбу в подушке (вдруг ОНО не пойдет :)).
В кронштейне сверлим отверстие 10,5мм (чтобы болт не сидел жестко и мог "играть").
ПОДУШКУ теперь рвать не будет.. ибо для того, чтобы ее порвать, надо прежде порвать болт М10.. что не так просто.
По "мягкости хода" пока ничего не скажу.. так как пока не ездил.
Но жизнь покажет..:smoke:
Для надежности можно поставить контр-гайку.
ЗЫ.Из неудобств..;)
Для того, чтобы просверлить отверстия, кронштейны надо с машины снять.
"По месту" не сделаешь.. при установленном ДВС.
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
