Большая проблема Расход
bastas
16 Дек 2010
38
Здравствуйте!!!!
Проблема такая машину купил совсем не давно (3102) почти не куда на ней не ездил.
В один прекрасный день хотел съездить в автомагазин за запчастями. смотрю лампоска топлива горит думаю надо поехать заправится. Я не знаю как так получилось но специально такого не предумаешь доехал до заправки и прям возле колонки заглох бенз кончился. ну да ладно залил я 20 литро поехал дальше. Особо много не ездил прошло 3 часа смотрю лампочка опять горит ну я опЯть на заправку еще 10 л. налил. пол часа стоял вообще не куда не ездил топливо было в норме. потом поехал по делам и через теже пол часа лампочка опять загорелась. ну я психанул плюнул поставил машину и больше не трогал. Ну как же так 30Л. за 4 часа и при всем при этом проехал меньше ста км. скажу сразу про утечку топлива речи быть не может все проверил не где нету. я грешу на карб. (ДААЗ) бывший хозяин мне говорил что его на ремонтировать. не уже ли это из за него такой расход
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
bastas
16 Дек 2010
38
За три часа можно проехать и 30 км., и 300...
Проверяй, правильно ли работает датчик, а так же посмотри, не льёт ли бензин в картер.
Можно поподробней какой датчик и в какой такой картер
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Датчик, который показывает уровень бензина и зажигает лампочку)), врёт (если врёт), скорее всего тот который в баке, но может врать и на приборке, что стрелка показывает? Где смотрел утечку? Смотри всю магистраль и обратку, на предмет утечки.
при разрыве диафрагмы бензин попадает в картер двигателя и смешивается с бензином, уровень масла заметно вырастает, по щупу и масло пахнет бензином - ездить нельзя.
И ещё, это на воде расход топлива измеряют в часах, на суше в км. :)
bastas
16 Дек 2010
38
Да приборка там вообще фиг пойми что половина подсветки работает другая половина нет. хотя все лампоски менял спидометр изночально не работал
Добавлено через 20 секунд
а как проверить датчик в баке
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
из багажника лючок.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25952
начни отсюда, может врёт и проверь утечку и расход бензина опытным путём.
и потом, твой случай не уникален, здесь можно найти ответы на все твои вопросы:
http://forum.allgaz.ru/search.php?do=
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Есть тут на форуме темка моя про купленную сиерру. Так вот после первой волны ремонтов я выяснил, что жрет эта зараза 30л/100. Бак полусухой (литров 15) полез искать течи - нет течей. Потом заправился и чувствую - пахнет кол машины бензином... Как только я трубки, фильтр, рампу не смотрел, аж в рессивере понюхал - мож форсунки текут (они тоже текут). Бак не смотрел - я же его весь в прошлый раз обнюхал. Замучался совсем и выгнал машину на чистый снег поставил, побухтела минут 20 отъезжаю с места и вижу желтое пятно пятнышко там, где задняя часть машины была, заглянул и обомлел - пол бака мокрые, но капает 1 капля/5-10сек.
bastas, Ты про снег меня понял??? Кстати, если порвется манжета на БН, то потечет не сразу в картер а сначала на улицу, правда если дренажное отверстие у БН не забито. Находится оно в пластмасске между мембран, не сразу то и заметишь если течет. Еще бывает теч в районе штуцера карбюратора, причем бензин, капая испаряется оч. быстро и ситуация эта очень опасна, еще может обратка теч. Эт я назвал течи заведенного мотора. Такой жор врядли будет из за мотора, но свечки тоже стоит выкрутить и посмотреть какого цвета изолятор, что сильно прояснит в каком направлении рыть при поиске, потому что бензин может пропадать только в 2-х направлениях - в картер или на улицу, на улицу он может пропадать 2-мя путями - напрямую (течет где-то) и через мотор (переливает карбюратор).
bastas
16 Дек 2010
38
Ну завтра буду еще раз смотреть и попробую вариант со снегом. блин ну вить даже бензином не пахнет. а как узнать уходит бенз в картер или нет???? блин буду надеятся что это просто датчик мозги делает
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сначала попробуйте вариант с расчетом расхода. Если Вы не заметили, то там написано следующее:
Поэтому, господа форумчане, темы про большой расход бензина буду не просто закрывать, а безжалостно удалять, если в стартовом посте автор не приведет расчет для своего а\м с учетом возраста, условий эксплуатации и т.п. и свои реальные данные расхода.
