Расход топлива у крайслер 31105
Лоскутов Алексей
567
320
Кто нибудь подскажите на какой всё таки расход определяться? пробег 1700км в пробки не езжу, больше 2500 не кручу, расход 19-20 л. в городе.В салоне проверили (меня не пустили) говорят всё в норме. Хочу проверить в независимом сервисе говорят-снимут с гарантии. Сам понимаю что разводка, но мне нужны средние данные по расходу что бы с ними разговаривать.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
У меня в московских пробках не больше 17 и то если крутить до 5000 об на светофорах среднее примерно 14-15, а вообще проверьте давление в шинах и сход-развал.
Burlack
15 Дек 2007
1,976
3,665
470
По трассе проезжал на баке без дозаправок около 700 км./ не по спидометру а реально, по километровым столбам/. При этом часть пути проходила через город. Правда, ехал потихоньку- 90-100- зима всё-таки...А в городе при спокойном стиле езды литров 13/если без пробок/. при динамичном- где-то 16. Это приблизительно, т.к. мерять расход топлива по спидометру и счётчикам колонок- не совсем правильно- точтость таких "замеров" весьма условна...Если сравнивать с 406- расход ниже % на 10, с 402- где-то на 20...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
как проверял? если по датчику уровня горючки - то это сильно на глаз...
лучшая схема проверки такая:
1. заливаешь до полного
2. катаешься
3. заливаешь до полного еще раз, лучше на той-же колонке, где и в первый раз
4. делаешь вычисление: литры_залитого_во_второй_раз * 100 / проеханые_с_первого_раза_километры
вуаля... получишь примерно 14 литров...
mindforms
3,226
1,850
545
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Ну я бы не сказал ,что 406-ой потребляет при динамичной езде 16 литров)))) (у меня точно!!!!) максимум - 13 литров!
78 RUS
424
162
сухого хода не любят насосы всех типов а по расходу у мене так , залил 40 литров на киришах пробег по городу примерно 380 км щас на газу тоже лыбит P S речь шла о 406 двс
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Лоскутов Алексей, айяйяй... зачем больше 2500 некручу? это есть некарашо. это тебе не трактор биларус, нормальный мотор, высокооборотистый, а ты его даже до средних некрутишь, почти на холостых ездиш. неправильно это, поменяй стиль вождения!
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Электрические погружные бензонасосы не любят сухого хода!
угу, мы в курсе :thankyou:
до сухого и доводить не нужно... фишка в том, что между двумя заправками до полного можно посчитать залитый луц и пробег... и исходя из этого расчитать потребление...
Лоскутов Алексей
567
320
Merlin-у почему не кручу? Ответ прост-почитай инструкцию по обкатке ! А я слишком беден что бы лишаться гарантии.
Горняк
30 Сен 2007
189
467
по трассе в спокойном режиме 7,5 л в городе с пробками 13 без пробок 9
расход считаю по счетчику км сколько зали - сколько проехал, посчитал
А спокойный режим это скока???
Burlack
15 Дек 2007
1,976
3,665
470
Лоскутов Алексей, да ни фига ему не будет если крутиь даже при обкатке тыщ до3,5-4. А гарантия ГАЗовская- миф. Всё равно бабло высосут, даже если случай признают гарантийным...Ну, и нервы помотают...А как получены столь ужасающие цифры расхода? Какова методика измерений? Может, где-нибудь ошибка/скорее всего/? Тут правильно посоветовали- залить до полного /Не до отсекателя который на разных колонках срабатывает по разному, а прямо "под горлышко"/ , проехать некоторое расстояние /км 300-400, не меньше/ и повторить процедуру заправки. И считать.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Punisher, смотря что считать динамичным стилем. Если всё время "тапка в пол", да ещё пробки- сожрёт, зараза и не подавится. И 16 и даже больше. Как 406 так и Крайслер. А 402-й вообще под 20 слопает.
AMG
18 Июн 2006
306
283
ЁПРСТ! Ну почему люди так себя не любят?!?!?!?
Сделай проще! Отправляйся на официальный сервис, согласно Постановлению Правительтсва РФ №290 от апреля 2001 года тебе ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ беспрепятственный допуск в ремзону, и пусть тебе дадут заключение о полной исправности интересующей тебя системы!
Если не пустят и не дадут заключения - проси, хотя нет, ТРЕБУЙ ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ!
Я думаю, что выслушав твои запросы, официалы будут намного внимательнее как к тебе, так и к твоей машине!
P.S. Все вышесказанное основано на основании многолетней работы в одном московском автосалоне - я знаю, чего боятся мои коллеги :yes4:
Burlack
15 Дек 2007
1,976
3,665
470
Если не секрет, этот салон продаёт отечественные авто или зарубежные /неважно, какой марки/? Во втором случае всё вышесказанное реально работает, в первом тоже можно добиться справедливости, но не все ведь хотят /и могут/ отдать несколько месяцев /а то и лет!/ борьбе с чиновничьей тупостью, бюрократизмом и хамством? Сталкивался как с "нашим" гарантийным сервисом, так и с "буржуйским". В случае с нашими гарантия редко реально работает- придираются к любой мелочи и вымогают бакшиш...А вот пример с новой иностранной машиной /марку не называю/. На вопрос "можно ли на ГАРАНТИЙНУЮ НОВУЮ машину установить САМОДЕЛЬНЫЙ /!!!/ фаркоп и не лишиться при этом гарантии", был получен ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ответ! Единственное, что не разрешили сделать самостоятельно- подключить проводку. Сделали сами, причём относительно недорого. А при каждом ТО сами выискивали, что бы исправить и поменять по гарантии.
Витас
19 Авг 2007
633
593
До тех пор, пока дилерами ГАЗа становятся не те, кто лучше по совокупности качеств и отвечает всем требованиям, а те, кто проплатил соответствующим людям на заводе определённые деньги, ничего не изменится.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Они не выискивали. Это просто качественная диагностика. И серьёзное отношение к своей работе.
AMG
18 Июн 2006
306
283
Корея и Китай!
Хотя, разницы это не играет - законодательство (уж какое есть) едино для всех! И проблемы с различными проверяющими инстанциями нафиг никому не сдались...
Поэтому, повторюсь: желание ввести в "пацанский" разговор некоторую долю "юридической формальности" (написать жалобу, получить письменный отказ и т.д.) очень дисциплинирует работников сервисных служб...
P.S. На работе был установлен такой порядок: если ты кому-то что-то сказал - это ничего не значит! Вот если ты хотя бы по e-mail'у что-то коллеге ответил - тогда правда на твоей стороне...
Повторюсь - не бойтесь переводить общение с сервисменами в письменное русло. Бумажка с подписями и печатями - это всё-таки документ!
Добавлено через 28 минут 16 секунд
И еще, до кучи...
Почему, по-вашему, сервис дорогих марок а/м так внимателен к своим клиентам? Ответ на поверхности: хорошо обеспеченный гражданин может так в суде разнести любую торгующую (и обслуживающую) организацию, что мало не покажется! А владельцы недорогих а/м, у которых нет денег на дорогих адвокатов, зачастую просто не обращают внимания на те права, которые у них есть! А зря...
Dima777
26 Июл 2007
159
54
Да, расход в 19л для крайслеровского мотора при упомянутом режиме езды - многовато... У меня по Москве в пробках в среднем получаеца 13-14л. Правда, возможность крутить движок в городе больше 3000 бывает редко...
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Ну вообще-то я имел ввиду нормальных людей,:yes4: а не джигитов, у которых меньше 3000 оборотов - холостой ход!:fie: Нормальные люди ,которые по необходимости торопятся или что-то в этом роде ,а когда стиль езды - порву всех на фиг и двигатель в том числе, то тут цифра расхода стремится к бесконечности!
Лоскутов Алексей
567
320
Ответ: Расход топлива у крайслер 31105
Скажу так на свой же вопрос: расход поверяю от горлышка до горлышка, спокойный стиль-55-60км/ч по городу под зелёную волну,сейчас стал расход15-16л (правда 40мин в пробке),а что касается гарантии без нужды по мелочи проще самому,а за крупное можно и поскандалить
