Расход масла при обкатке
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Кто подскажет, каков должен быть расход масла после капиталки. Капиталка была по минимуму, замена колец, м/съемных колпачков, вкладышей, остальное все в допуске.
7,980
3,831
А какой у вас расход?
Может дело в этом?Я к тому,что часто замена колпачков при разбитых напрвляющих втулках клапанов и изношенных стержнях клапанов приводит к ещё большему расходу масла.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Расход примерно 30% по щупу (от верхней до нижней метки) за 5 дней.
Ув.Сталкер, ну это очень много, такое впечатление, что кольца не менялись, при обкатке конечно двигатель "берет" немного масла, но чтобы столько.
Weise
23 Авг 2008
16
Вообще когда я уровень масла мерил, то обязательно ставил машину на ровное место, жал день и только потом мерил. Где-то слышал, что делать замер уровня масла имеет смысл только после 15 мин после выключения двигателя. Лично в моем случае за 15 мин. ничего не стекало. Эффективно замерять уровень масла получалось только спустя приблиз. 12 часов после выключения двигателя.
Когда покупал свое авто, а оно у меня первое, этого не знал, и лоханулся, думал, что все масло вытекло, а потом на утро заметил, что масло "вернулось".
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
естесственно...оно же должно в поддон сначала стечь со стенок, поэтому надо минут 10-15 минимум ждать...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...абсолютно аналогичная ситуация...после остановки двигателя спустя пол часа уровень масла на минимуме...а после ночной стоянки -середина уровня...как то очень долго масло стекает в поддон...так что через 15 мин. после остановки горячего двигателя вы в лучшем случае увидите минимальный уровень...
а вообщето расход масла на угар считают не днями и даже не пробегом в километрах...а количеством созжённого топлива...и расход масла должен составлять 0.3% от количества затраченного бензина.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Вот я неделю не ездил... схожу выну щуп.... вдруг масло уже кончилось)))
Расход, зависит от стиля вождения, оборотов двигателя, торможения двигателем (если тормозить двигателем с высоких оборотов, то расход увеличивается)
стас
28 Окт 2008
670
474
Не поверите!!!У нас Газ 3102.406 инжектор.декабрь 1994 года.Приобрели в 2000году.Ни когда не подливали масло...оно как будто не шло на угар...Эксплуатируем только летом...всё лето отъездием смотрим щуп,а там норма.Масло за 15 лет заливали разное но угара не было.7 месяцев назад сделали кап ремонт,незнаю сейчас интересно при обкатке будет жрать или нет?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
стас, ну так повезло тебе))) вот инфа с этого сайта...._http://www.zenitauto.ru/avia_zap_dv_hist.html
В 1992 г. на предприятии пущен в эксплуатацию цех малых серий, в котором было организовано опытно-промышленное производство двигателей нового семейства - 4-цилиндровых 16-клапанных с управляемым впрыском топлива ЗМЗ-406.
Ваш двигатель руками собирали, все, что позже 1996года (за редким исключением) собирал конвейер)))
Добавлено через 56 секунд
А что за семь месяцев так и не заметили был угар или нет?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
AKM,
balaganov, Чего то у вас долго масло в поддон стекает. Может каналы под забиты ? В книге вроде как после 5 минут должно всё стечь, по крайней мере у меня на горячем как раз за 5 минут и стекает всё. После капиталки когда всё промыл и все каналы прочистил, так стало по крайней мере. На фольксе не капиталил и соответственно не чищены каналы, вот там долго стекает, аж до 10-15 минут. Когда доливаешь холодное густеватое, то подольше как то в поддон падает, а с горячим за 5 минут и всё :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Верно
Гм...обычно такое явление наблюдаем из-за просачивания или бензина или ОЖ в поддон картера. 5-10 мин для горячего двигателя хватает с избытком
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Уважаемые? кто же мерит уровень масла на горячем двигателе? ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ!!! Или вы физику в школе не учили? что жидкости при нагревание расширяются, да и при работе масло равномерным слоем размазывается по всему движку..... ни за какие 15 минут оно не стечет и не остынет.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Остывание, стекание - это понятно. Замерял только на холодную, в гараже, на следующий день. Интересный факт: движок сначала погонял на ХХ около 4 часов - падение масла обнаружено не было. Потом, когда поездил (сжег примерно литров 60-это с учетом простоя на холостом, машину не глушу, у нас еще зима), вот это падение обнаружилось. Движок сухой с наружи, свечи с "правильным" нагаром. Единственная моя версия, если это не угар, то может быть продавило пустые, не заполненные, полости, ведь после сборки в двигателе не было ни капли масла.
Weise
23 Авг 2008
16
Есть вопрос. А как узнать что в картер ОЖ или бензин ушел? Видоизменяется - ли существенно при этом масло? Потому что оно у меня вроде масло как масло ...
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
1. Падение ОЖ в бачке.
1.1. эмульсия на шупе и на крышке маслозаливной горловины
2. запах бензина на "горячем щупе"
2.1. падение давления на горячем двигателе. вплоть до загорания лампы аварийного давления.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...двигатель чистый внутри и блестит как у кота причинное место...
Skitalec, по этому поводу всё очень правильно сказал...
