Расход масла на 406
Zasha
19 Мар 2009
34
Всем привет.
Подскажите п-та какой средний и естественный убыток масла на двигателях Газ 402 406?
Спасибо.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Re: Расход масла на 406?
Скинь трубку с сапуна и посмотри сколько масла в трубке. Если уходит через сапун, то все клапана должны быть в таком толстом нагаре, что клапанов не видно будет. А из трубки прям капать будет. Заведи прогрей сдерни и посмотри.
В трубках все чистенько, уже заглядывал!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Garik88, Было бы не плохо! Незамыленым взглядом посмотреть))) У меня тока отпуск кончается то ли 16, то ли 17,и в этот день я буду на сутках... Спишемся или созвонимся ближе к делу, телефон в теме Алт. края есть.
avata
27 Дек 2009
558
Я долеваю на 406 1-2 литра на 10000 км
Вообще масло у меня немного поджирает на высоких от 4500 оборотах
Долива между заменами не требуется у меня...подъедать начинает если крутить выше 3-4тыс...но довольно мало....
Прям сказки какие то))), я никогда не кручу двигатель свыше 3тыс. постоянно ездею на 2,5тыс. при передлёчение передачь стрелка редко доходит до 2700, и как не странно масло 406 кушает, после капиталки я накрутил тыс. 8-10. Осенью 2010 залил Zic 10w40 и до сегоднешнего дня долил 2 литра:drinks:
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Уходит масло с трубки промвала, с передней стороны. Со стороны привода маслонасоса чисто. Просмотрел, она вроде не отделяется от движка или его можно снять, заменить? Заливаю Castrol 5W-40 , в месяц уходит примерно 0,5 л. масла! Кто-нибудь сталкивался с этим?:(;)
Sanchik25
20 Дек 2010
У меня Волжанка прошла 130 тыс. Масло заливаю от замены до замены, бывает что грамм 100-200 добавлю, но не более...
Масло Esso Ultra 10W-40W. Пробовал дорогое финское заливать, начинала употреблять до 0,5 л. А это масло и Сервисном центре посоветовали...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ок. Ближе к телу тогда и решим:)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
А у меня наоборот ессо жрет как незнаю кто. Езжу сейчас на лукоиле 0w40. Вроде не сильно хавает.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Я тоже лью эссо...
Во в Барнауле какое-то ессо странное. Все кругом хвалят, а у меня выгорает. Меняй на что нибудь другое ;) У меня до литра уходило на тысячу. Тоже мозг парил. Залил лукоил сначала полусинтетику, а потом синтетику. Как отрезало. сейчас на 10тык литр - полтора. ну если покрутить, то может и больше, но я особо не заморачиваюсь.
Дмитрий76
20 Фев 2011
24
12
у меня тоже бол запах горелого масла, сколько раз пытался найти место течи. думаеш вот оно нашел масло из картера сцепы. снимаеш коробку, а сальник нормальный не течет, ну теперь точно задний сальник колена. снимаеш маховик , а там сухо прям чудеса какие-то. быстренько все собираем обратно и чешем репу что исчё магёт быть. после 4 часов ковыряния в холодном гараже и съеденного доширака торкнуло посмотреть , а что же под нагрузкой. до 2500 оборотов усё в норме, а после о чудо пошла течь из под клапанной крышки и это новая прокладка. масло стекает по колоколу и воздухом от маховика отбрасывается на пыхлоп, а там уж запах. сегодня буду искать пробковую прокладку, а то на резинку надежи уже никакой
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
прокладка тоже новая, я газовал - толку нет.... не пахнет - нужно именно в разгон пускать чтоб завоняло... но седня обращу внимание на прокладку!
буду думать о замене масла! но это еще тыщ через 8...
Дмитрий76
20 Фев 2011
24
12
так я непросто газавал я вывесил заднее колесо и стал разгонять и уже на 3 передаче примерно на 3500 заметил чторастет капелька на колоколе. несколько раз просматривал , когда просто газуеш все отлично , а с колесом сопливится. я так думаю что при разгоне на дороге течь будет на меньших оборотах т.к. вывес колеса слишком маленькая нагрузка. вчера побковой прокладки так и ненашел протянул еще раз крышку посмотрим что будет.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Дмитрий76, Слушай, а это и в правду дельная идея - вывесить колесо!!! Спасибо, попробую, наверное даже сегодня !
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Вывешивание колеса ничего не дало...Ни запаха, ни течи... Трубу нюхал, газовали, тоже не пахнет:) :) :) хочу масло все-таки сменить, еще пара человек сказала про сильный угар эссо...
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Купил машину с пробегом 92000.После покупки заливал Лукойл п/с.Расход был около 2 л на 15000 км.Оборотов больше 2500 не давал.Перешел на Шел,т.к. Лукойл перестал нравится.Расход по-прежнему был 2 л,но обороты уже давал 3000.Сейчас 158000 км и расход 2,5 л, обороты когда как-2500,3500,4000 от настроения зависят.Свечи в норме,выхлоп чистый,проблема клапанной крышке и в маленькой течи из-под прокладки ГБЦ в передней части.:(
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
У меня вот масло не ел, но вот как писал
Duper, если даже на нейтралке прогазовать то воняло маслом, сейчас не знаю двигатель капиталится... Когда разбирали то маслослоемные колпачки задубевшие пара штук лопнувших вообще(клапана хорошо прогорели), кольца компрессионные залегли, а поршни вообще болтаются.. Но масла ела где то 100гр. на 2000км. и то это вытекало из под передней крышки головки и с прокладки поддона.
Sergey65
25 Мар 2010
31
после переборки жрёт масло
Всем привет! У меня такая проблема, пробило прокладку (ещё зимой) заменил, за одно поменял поршни, кольца, клапана, колпачки, гидрики, ну и поехал. И стала жрать масло, до этого вообще не доливал. Думал обкатается и пройдёт, но уже скоро следующая зима.Подскажите в чём может быть дело? Маслом пользуюсь Mobill 10W40 полусинтетика, заколебался покупать. Расход 1 литр на 3000 км. Течи нет, Когда горячая постоит завожу, пыхнет дымком синим и больше не дымит:search:
15,341
8,724
Re: после переборки жрёт масло
Из того что менял как вариант неправильно установил нижнее компрессионное кольцо или маслосьемное, мог так же деформировать кольца при установке на поршни, ну или комплектующие г..., включая маслосъемные колпачки.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ага, а еще мог на клапанах (на стержнях) риски надрать при установке - ими колпачки маслосъемные режет будь здоров.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
