Проблема Растут обороты (автоперегазовка) при переключении
Kerry
14 Ноя 2012
Долго искал схожие проблемы - так и не нашел, потому решил создать новую тему.
Начну с истоков... Стали прыгать обороты на холостом ходу, вплоть до остановки двигателя. Поменял датчик положения дроссельной заслонки - вроде бы всё норм на холостых стало, НО! Теперь при переключении передач (в районе 2500 об\мин) движок стал резко перегазовывать, причём чем выше обороты при переключении, тем сильнее перегазовка (газ отпускаю, не думайте). Раньше такого не было, т.е. отпустил газ, выжал сцепление - обороты падали до нажатия на газ снова...
Помогите разобраться
Vel
30 Янв 2009
891
283
Дык он (ДПДЗ) на холостые вроде не влияет. А, при нажатии на газ может как раз дурить. К сожалению новый не зачит исправный.
Kerry
14 Ноя 2012
Это да - может дело и в нём, только вот час назад бошевский назад в магаз отнёс новенький - ставлю -загорается "чек" и с оборотами ваще беда (брак видимо). Еле-еле назад взяли, замене, мол, не подлежит... Даже и не знаю пробовать снова этот датчик менять или искать проблему в другом...
ЗЫ: сейчас стоит за 150р какой-то совсем простенький
Kerry
14 Ноя 2012
Vel
30 Янв 2009
891
283
helloween66
7 Июн 2011
371
163
купи бэушный, одолжи. У меня со старый дросселем была проблема подобная: перключаюсь, только сцепление выжал, обороты начинали расти. Помогало только заглушение двигателя. Тут надо смотреть механику: трос газа или дроссель. Дроссель брать пекаровский. Можно арзамасский, если машина не на газу
Kerry
14 Ноя 2012
Саму заслонку где-то закусывает
патрубок воздухозаборника снимал, чистил и смотрел на дроссель - вроде всё норм, но, правда, на холостом, в движении то никак)) попробовать тросик поменять может...
у меня обороты не постоянно растут, а именно как перегазовка - резкое увеличение и после - спад
12,294
5,588
Подсос может быть.
Кстати, о подсосе. На моей "плаванье" оборотов ХХ от 2500 до остановки двигателя при температуре выше 50 вылечилось установкой дополнительной прокладки под маслозаливную крышку.:(
Тоже смотрел РХХ, менял ДТОЖ, ДТВ.... Не помогало.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
оцени плавность перемещения сектора торса газа на дросселе: на заведенной машине погазуй секотором и наблюдай, есть ли закусывание. Потом газани, когда обороты достигнут холостых, немного надави на сектор против хода. Будет ли такое ощущение, что обороты были выше, а стали ниже?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
В любом случае уже сдал назад, езжу со старым
самодиагностика-то ошибки покажет, они сохраняются, ну если аккум не снимал.
Да и на диагностику работы скатаься ЭБУ, рублей 100-300 стоит (+/- региональная погрешность).
Kerry
14 Ноя 2012
Сегодня сделал новое открытие - во время перегазовки ногой педальку газа подаю снизу вверх и оп-ля - обороты становятся в норму :) снял колпачок с тросика близ дросселя попробовал туда прыснуть ВДшки... посмотрим - поможет ли, я так понимаю всё-таки тросик гад!
Kerry
14 Ноя 2012
В общем можно меня поздравить! Замена тросика помогла неимоверно! Педалька газа сейчас настолько чувствительная, что аж в кресло вдавливает! УУУх! Отдельное спасибо
qvestt, :)
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
у меня тоже ближе к зиме начали обороты подниматься
во время прогрева нормально, опускаются
при начале движения и нажатии на педальку, допустим когда стоишь на светофоре, ХХ в норму никак не приходит
ДПДЗ поставил новый Цитрон, при "шевелении" разъема чувствуется, что скидывается ХХ
кстати, если ставить старый, но винты не открутятся
можно снять узел сам дросселся, и дома аккуратно в тепле все сделать?
