Растолкуйте про замену стартера на крысе
sirKIR
9 Янв 2010
Ну вот так случилось, что надо менять его... :)
Стою так, что машинку не выкатить, а на эвакуатор пока жаба душит, поэтому решил попробовать заменить стартер сам.
Глянул "Ремонт в фотографиях" Владимирова и Погребного, там на фотках все окей - сверху без вопросов отсоединяются провода, потом 2 болтика на 15 и вот он - стартер в руках, даже ничего снимать не надо.
Полез под капот - мне даже видно то с трудом что и где крутить (верхний болт вообще не смог увидеть), не говоря о том чтобы достать...
Полез снизу (напомню, никакой ямы или эстакады) - нижний болтик достаю кое-как ключом, но места для поворота ключа вообще нету.
Короче, товарищи, подскажите как проще самому снять/поставить стартер, желательно без разборки половины моторного отсека )
Все что пока придумал - снять защиту картера и попробовать отдраить два болта торцевиком с удлинителем... Неохото в мороз корчиться если это не пройдет.
Спасибо.
sirKIR
9 Янв 2010
sirKIR,
Попробуй с веревки завести и на яму или в сервис, а то так и простудится недолго, здоровье не стоит поломанного стартера.
Спасибо за совет, Участник, но я стою "мордой в стену", с одного бока сугроб 2 метра, с другой машинка неделю тоже стоит хозяина не видел, руками ну никак не выкатить, бугры там и все такое... Если знать за что сзади трос подцепить, так вытащил бы ее... может быть... Может подскажет кто? ) Получается пока что нужен эвакуатор с "краном", чтоб ее поднять с места стоянки, но не факт что получится, ему там опоры то негде будет поставить... Вобщем, попал :bayan:
Если кто знает как и может заменить стартер без сервиса, подскажитееее :rolleyes:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
СЕсли знать за что сзади трос подцепить, так вытащил бы ее... может быть... Может подскажет кто? )подскажитееее :rolleyes:
У Волги сзади цеплять только за серьгу рессоры,больше не за что!
Ну снимать стартер конечно еще та песня,но сверху в зимней одежде не просунишь руку,для удобства придется снять гену,тогда полегче будет,она легко снимается, ставится так же ,главное ремень надеть
8,650
1,765
805
sirKIR,
Стартер на крысе кажись с левой стороны по ходу движения. Попробуй снять левое переднее колесо, и максимально задери эту часть машины, можно под балку какой нибудь брусок мощный положить. Хорошие ключи плюс карданчик тебе в помощь.
Ксати, вот тоже тема про http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35539
sirKIR
9 Янв 2010
sirKIR,
спасибо, это читал
sirKIR
9 Янв 2010
с ямы снял стартёр за 10мин. с верху по времени на час больше уйдёт.
Да, снял/поставил снизу за 1,5 часа, без ямы как писалось выше, с поддомкрачиванием и снятием защиты картера. Обязательно иметь торцевик на 17 (а не 15 как указано в "третьем риме") с удлинителем 15-20см, карданчик не обязательно.
Новый стартер заработал, однако завестись не удалось. Свечу первую глянул - мокрая вся, сушка не помогает. Вобщем жду тепла, проклинаю СПАРЗ с их ТО...
sirKIR
9 Янв 2010
