Ну вот так случилось, что надо менять его...
Стою так, что машинку не выкатить, а на эвакуатор пока жаба душит, поэтому решил попробовать заменить стартер сам.
Глянул "Ремонт в фотографиях" Владимирова и Погребного, там на фотках все окей - сверху без вопросов отсоединяются провода, потом 2 болтика на 15 и вот он - стартер в руках, даже ничего снимать не надо.
Полез под капот - мне даже видно то с трудом что и где крутить (верхний болт вообще не смог увидеть), не говоря о том чтобы достать...
Полез снизу (напомню, никакой ямы или эстакады) - нижний болтик достаю кое-как ключом, но места для поворота ключа вообще нету.
Короче, товарищи, подскажите как проще самому снять/поставить стартер, желательно без разборки половины моторного отсека )
Все что пока придумал - снять защиту картера и попробовать отдраить два болта торцевиком с удлинителем... Неохото в мороз корчиться если это не пройдет.
Спасибо.
Спасибо.
