Растет температура.
Remal
6 Сен 2006
25
Уважаемые волговоды.
Проблема заключается в следующем:
завожу холодную машину, грею ее до первой риски и начинаю движение. Через какое то время по датчику вижу открытие термостата.В своей любимой утренней пробке на Люблинке температура включения вентилятора находится в норме (t ОЖ не растет).
Ну а дальше начинаются странности.
Выбравшись из пробки и продолжая движение со скоростью примерно 80 км/ч начинает расти температура ОЖ и вентилятор включается позже.
Вчера температура подошла к отметке 100 градусов и только тогда вент. включился.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Уровень ОЖ в норме, масло в норме, датчик в норме, пробки воздушной нет.
Двигатель 4062 16V
15,368
8,732
Датчик вентилятора в радиаторе и если в бачке, с которого выход, то естественно при обдуве радиатора включатся будет позже.
Другое дело почему при охлаждении радиатора потоком температура все равно растет?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
1. Первая мысль, Соты радиатора забиты.
2. Карлсон как запитан? С компа? С датчика верхнего патрубка или с датчика на радиаторе?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Ну тут может расти только в паре случаев, жижа плохо проходит через радиатор из за его забитости, и второе это банально забит грязью с лицевой части что мешает свободному проходу воздуха через радиатор.
ni82
14 Май 2010
682
Была подобная фишка. При движении (~100км/ч) температура ошивалась у порога включения вента, он и включался...на трассе!!!!
Оказалось дело в задратом (слетевшем с креплений) дефлектора направляющий поток воздуха с низу (с щелей в бампере) на радиатор. Поток воздуха просто не попадал не радиатор! А дефлектор препятствовал потоку воздуха. И заметил это не я, а коришь подходящий к машине из дали.
12,286
5,587
Remal
6 Сен 2006
25
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
во первых это не датчик а термо-концевик по принципу действия каторый врет невозможно на него надеятся вообще не возможно . на нем контактная группа подгорает и термоэлемент работает не стабильно.
Для тебя есть два варианта :
Эконом : два вывода от этого датчика протяни себе в кабину и тумблером включай когда в пробке .
По дороже ): Перепрошивка эбу в каком нибудь сервисе подключение включения вентилятора к эбушке. и будет тебе счастье . Ибо эти два варианта уже у меня ))
Morello
22 Апр 2011
79
19
Я в салон кинул кнопку, пока слава богу не пригодилась. А сам карлсон включается с датчика на радиаторе. Вроде датчик никогда не подводил, но кнопку из салона не убираю, так, на всякий случай
ni82
14 Май 2010
682
Уже пробовали? Получается?
Не, не пробывал. Откручивал термостат. Я могу ошибаться, но по моему тока крышка ГБЦ мешает.
Кстати. Полностью снимать не обязательно. Миллиметров 5 отвёл корпус термостата от ГБЦ, не снимая со шпилек. Потом на туже прокладку и засандалил (главное не повредить). Год, полёт нормальный!
