Расскажите про 406-ой
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Всем привет. Ситуация вкратце: Присматриваю себе 3102. Хочу чтобы была с 406 движком. Только вот дела с ним ни разу не имел, до этого как то все на 402 ездил. Посему прошу уважаемых форумчан рассказать об основных проблемах 406 и подсказать, на что стоит обратить внимание.
К133
1,584
775
andrei85, при покупки автомобиля с 406 мотором стоит обратить внимание на его работу: чтобы не гримели компенсаторы, цепь не гримела, рабочую температуру мотора, давления масла, компрессия, маслянных подтеков, ну и на выхлоп.
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Тема необъятная, как вселенная :)
А если серьезно, то основные болячки - все, что начинается на "гидро". И на Волгах это касается не только 406(5,9) движка.
Электроника, как ни странно, особых хлопот не приносит. Даже с древними Микас 5.4, машины ездют :)
И не бойтесь его, все проблемные и узкие места этого дижка уже давно известны и все решается...
xxil
3,710
5,187
725
Краткий поиск по форуму показал следующее:
У чувака на работе волга с инжектором, с ним уже курить не хожу, ибо надоел своими рассказами о том, что "вчера пришлось все форсунки менять (500 р/шт)", "ездил мозги вправлять (1500 за сеанс)", "второго дня бензонасос гакнулся и микас полетел".
406 - дорого в обслуге! Датчики сыпятся! Ремонт - без 2х высших не обойтись!
У нас соседи по гаражу, занимаются строительством, пользуют Газели и Соболя с 406ыми, так вот они говорят, что больше 150т.км. движки не толком ходят, они купили новый 406 и держат теперь один мотор в запасе, чтобы стоять меньше.
12,285
5,585
xxil, однако, не надо пугать новичков. Вопросов и ругани по карбу-больше.
За 40 000 (своего) пробега поменял датчик ТОЖ. Проблем с электроникой нет. Правда, у меня высшее техническое и (самоучкой) практически высшее электрическое.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
406 или работает или не работает. А не работает, чаще всего из-за датчиков температуры, на втором месте ДМВР и РХХ(грязь), на третьем-износ оси заслонки, на последнем-ЭБУ. А форсунки-от качества топлива зависит. Свечи-одинаково с 402. Хотя на 406 зажигание надёжней. Это без учёта заводского брака, общее впечатление от сообщений на форуме.
xxil
3,710
5,187
725
Скорее, объем ругани пропорционален состоянию конкретного мотора. По каждому двигателю здесь можно найти и положительные, и отрицательные отзывы, разве что по роверу меньше хорошего, а по тойоте - плохого.
На форуме обычно начинают писать, когда что-то работает не как надо :)
Crion
7 Апр 2009
417
156
Нормальный надежный движек, ни чего мудреного в нем нет. датчики не так уж и часто сыплются, если ставить качественные.
Если что то глючит, то самодиагностика ошибки показывает.
А то что некоторые за 150 т. пробега умудрились движек запороть так они и любой другой движек так же быстро запорят.
xxil
3,710
5,187
725
Теоретически :)
Часто пишут: появилась ошибка А, поменял в узле Б датчик В, а работает все равно как-то Г :)
LMichael
21 Июл 2007
155
Я бы сказал так:
1) питание ЭБУ, бензонасоса, катушек.
2) бензонасос (подача топлива).
3) датчик коленвала.
Если всё это живое, то двигатель заведется.
+100. Технику чувствовать и любить нужно.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Теоретически :)
Думаю работает как то Г только если руки растут из Ж :) А движок надежный. Если ты к нему с умом и он к тебе со всем своим "табуном"! :)
xxil
3,710
5,187
725
Думаю работает как то Г только если руки растут из Ж А движок надежный. Если ты к нему с умом и он к тебе со всем своим "табуном"!
А если руки растут из Ж, то на Волге нельзя, а нужно на ланусе?:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Поэтому лучше брать с 402-м..Простой,не прихотливы..просто замечательный мотор..:spiteful::spiteful:
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
310200
1 Ноя 2009
126
38
Скорее на автобусе
причем в качестве пасажира:whistle2:
после покупки своей машины с ЗМЗ406 я сгреб все барохло что возил в багажнике (бензоносос, бобину, ремкомплект краба, трамблер) ну и так по мелочи и подарил все соседу по гаражу.
машина прошла около 300000 км +82000 было когда купил,машина ходила бы еще но однажды пришлось 400 км проехать в режиме масленного голодания после чего начались проблемы в основном с головкой т.е. при нормальном уходе проблем с авто не бывает
в багажнике нужно возить только ДПКВ приего поломке прекращается искрообразование и машина не заведется (отечественный стоит порядка 200р) ну и ремень на гениратор.
мотор гораздо резвее, тише, экономичнее, не требует каких либо регулировок.
при покупке нужно обратить внимание на давление бензина если меньше 3 очков то надо смотреть насос и регулятор давления, ну а в остольном смотри на тоже что и в 402 двиге.:)
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
при диагностике 406 мотора(микас 5.4) показывает неисправность датчика коленвала хоть двигатель работает идеально.. поменял датчик на бошевский.. но тоже самое.. может блок такой не доработанный и глючит..?
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
Ошибки сбрасывали несколько раз.. двигатель работает как и должен работать.. лампа неисправности не загораеться.. а при диагностике всеравно показывает неисправность датчика
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Есть у меня вторая Волга-3110 2000-го. Пробег ~220000 км полет нормальный (на ста сотнях замена цепей и ВСЕ)...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
ДВС 406-й
