Проблема Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ
Flynn
2 Ноя 2012
26
Проблема в следующем: Запускаешь двигатель, все хорошо, машина работает, нет не отсечек ничего, как только она прогревается полностью, если стоять на месте, возникает ошибка: Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ. Начинаешь ехать и через некоторое время, после перезапуска, ошибка исчезает из текущих. Стоит потупить в красном потоке светофоров и приходится ехать с отсечкой в 2200 оборотов. :wall:
Во избежания вопросов: ГРМ по меткам, ошибка возникала и до Замены ремня. Датчик фаз живой 100%.
Все вчерашние размышления и покатушки с подключенным Сканматиком толкают на мысль о подыхающем ДПКВ.
Было ли у кого что то подобное?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
все кто меняет ДПРВ (что сзади) не забывайте протирать магнитный диск ветошью - там на магнитные сектора липнет стружка - половина бед от этого (писал уже раньше)
Flynn
2 Ноя 2012
26
Итак, замена ДПКВ нечего не дала, а вот поставив свой датчик фаз на место ошибка сменилась на P0344. Похоже я снова на датчик попал :)
suman13
5 Июл 2009
Протирали.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Flynn, если бы был неисправен датчик коленвала, машина даже не завелась бы.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Не факт - есть мнение что крыска может завестись и по ДПРВ - хотя я лично не проверял.
ЗМЗ 406й не может точно (проверял)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
serega5
9 Июл 2012
83
Не настолько крыска умна,что б выбирать по какому датчику заводится.
suman13
5 Июл 2009
Вы что? По датчику фаз двигун ну никак не заведется. Исходные значеня о положении коленвала контроллер получает именно от датчика коленвала. У 406-го где зубцы находятся? На шкиве коленвала (демпфере). Около него и датчик.
У всех двигателей конструкция одинакова
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Имейте ввиду ,что часто причиной пропадания сигнала с ДПКВ и ДПРВ
является плохой контакт в разьемах.Иногда лечиться простым перетыканием разьемов и очисткой их от грязи,Было сменили ДПКВ и радостно ездили а потом поставили старый а он работает,жалко денег!!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
НАСТЯ 1979
26 Фев 2016
12
ДОБРЫЙ вечер,тему вижу давно забросили но всё же может кто нибудь что подскажет.И так проблема такова, Рассинхронизация ДПКВ и ДРВ почитав темы поменяла датчик распредвала (стоит сзади головы) результата ноль также даёт отсечку 2200, ладно меняем датчик коленвала опять результата нет. лезем в грм может там что , но нет метки в норме. Начинаем экспериментировать перекидываем грм на зуб на впуске и вот на тебе ошибка пропала и отсечка тоже.и едет вроде бы ,но расход увеличился до 26 ,свечи в копоти а так же динамика оставляет желать лучшего. Подскажите что делать ???:wall:
