Срочная проблема Распредвалы
Devirsant
1 Дек 2011
28
Прогорела прокладка на голове,выставил каленвал по метке,снял крышку распредвалов и удивился метки на распредвалах несовподают и очень сильно,снял голову голо отшлифовал сняли 0.5мм. поставил голову,поставил распредвалы как положено по верху головы метки с одной и с другой стороны,решил проверить провернуть каленвал не крутиться что делать?????
15,368
8,732
При неправильных данных с ДМРВ будет работать плохо, при снятии разъема ЭБУ перейдет в аварийный режим и мотор быдет работать нормально, но с повышенным расходом.
Devirsant
1 Дек 2011
28
спасибо за инфо завтра буду пробовать,а хочеться сейчас да вот гаража всего 7 рядов стройку закончил иза морозов клатку гнать нельзя,а хочется,на улице ночь,зато проверил отключил датчик завел,заглохла сразу,завел 2 раз держал обороты 2000 работала бросил газ заглохла,подсоеденил датчик завел отсоеденил заглохла сразу
nuc1ear
7 Янв 2010
353
кклеме 1 подключаем минус
к клемме 5 подключаем плюс
к клемме 2и3 подключаем вольтметр
вольтметр должен показать 1.3 1.4 вольта
а когда с 4 клеммы провод замыкаем на плюс то вольтметр должен показать примерно 8 вольт и нить внутри датчика должна наколиться до красна значит датчик робочий если хоть одного чего то нет значит ему хана
Я бы не советовал. Так можно проверить нитку перегоревшую и прочий криминал, а если ДМРВ рисует 20 кг вместо 13 - это не увидишь тестером. Зато подключиться не к тем выводам - легко, спалить нить - тоже не сложно. 8 Вольт - это только в одной книжке написано, все оттуда перепечатывают, в реале - 5В (у меня на рабочем ДМРВ так).
А поможет в этой ситуации настройка СО и грамотная диагностика (раз переливает, то ДМРВ показывает повышенный расход, чтобы ДМРВ показывал меньше крутим болтик потенциометра по часовой стрелке, если ноута нету то 10 оборотов делаем, проверяем как изменилась работа машины, крутим дальше или обратно, ... но это конечно колхоз)
15,368
8,732
Возможная причина перелива
возможно еще датчик температуры.
Так что надо дождаться хотя бы результата самодиагностики, раз чек горит.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
я не одного датчика так не спалил
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
ДМРВ можно проверить на просвет.
у человека 3110 с 406. Значит ДМРВ нитеевый стоит.
Снимаем ДМРВ и внимательно смотрим на свет. Нити обычно располагаются в форме V. Если обрыва нет, то ДМРВ 99% исправен.
Другие варианты данного поведения машины- неплотность ситемы впуска воздуха. Болезнь есть- трещина на впускной гофре. Либо РДВ не отрабатывает, как вариант.Может конечно и ДТОЖ на мозги.
В любом случае разобраться, на что чек жалуется.
пы сы. Обрыв нитей на ДМРВ диагностика не покажет. Уже сталкивался с этим.
Дмитрий35рус
12 Апр 2011
20
все заново перебрал,поставил метки на 19 зуб,собрал,завожу,заводится с пол тыка но обороты набирает тупо,газ бросаешь обороты падают ниже плинтуса может и заглохнуть,тормозишь резко глохнет,троит идет явный перелив свечи засераются,горит на приборке постоянно лампочка инжектора.что это может быть??????????????я грешу на датчик дмрв-м,но как проверить без диагностики и апаратуры рабочий он или нет,а-то он стоит 2200 не охота рисковать.
А метки точно выставил на КВ и на распредвалах
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
метки надо выставлять, когда напротив ДКПВ находится 20-й зуб после разрыва на демпфере
У меня не на 20й зуб были метки выставлены, а на 19й, уже едва ползала. Предыдущему хозяину на СТО накосячили. Я правильно их выставил - машина словно ожила.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134
7,973
3,826
3110 с 2002-го по 2004-й шли с плёночными ДМРВ.
Процент сильно завышен - там и без обрыва неисправностей куча может быть.
Devirsant
1 Дек 2011
28
поменял датчик дмрв-м он был мертвый,заработала устойчевей,заменил регулятор холостого хора,вообще прелесть только нет холостых,педалью держу 700,800 обор,все в норм,бросаю глохнет,что это может-быть?????7
Добавлено через 34 минуты 23 секунды
кстати я поставил дмрв себе сименс
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
что-то я ничего там не понял,давление можно как-то добавить или нет,
Давление добавить нельзя.
При исправном ЭБН (Электро Бензо Насос) давление топлива задается регулятором давления.
При неисправном ЭБН, давление падает, и лечится только заменой насоса.
Devirsant
1 Дек 2011
28
эбн свежий и исправный,а как неправельные метки могут играть на холостой ход,он-бы какой нить. да был-бы,а холостых вообще нет да и двигло работает норм,только что без холостых.
