Срочная проблема Распредвалы
Devirsant
1 Дек 2011
28
Прогорела прокладка на голове,выставил каленвал по метке,снял крышку распредвалов и удивился метки на распредвалах несовподают и очень сильно,снял голову голо отшлифовал сняли 0.5мм. поставил голову,поставил распредвалы как положено по верху головы метки с одной и с другой стороны,решил проверить провернуть каленвал не крутиться что делать?????
nuc1ear
7 Янв 2010
353
А ты как крутишь? Что значит не крутится?
Я, например, домкрачу заднее колесо, врубаю 5-ю передачу и кручу - нет у меня головки на 36(если не ошибаюсь, но на коленвале именно такой болт).
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Свечи ввёрнуты? Хрен там легко должно крутиться, - при компрессии 12 - 13 там сопротивление должно быть соответствующее. Если ключ на 32 не уронил в двигатель и не забыл молоток в каком-нибудь горшке - крутиться должно.
Devirsant
1 Дек 2011
28
свечи и не думал пока вкручивать,ронять ничего не ронял,заводить тоже не собирался поэтому и компрессии взяться пока неоткуда,может быть такое что распредвалы зажали клапана?
Добавлено через 21 минуту 13 секунд
поднял заднее колесо включил 5 скор.результатов не дало.
7,942
3,811
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Проверить, правильно ли установлены крышки распредвалов.
Реакции: vlr
Devirsant
1 Дек 2011
28
Скорее деформация ГБЦ слишком велика.Может в постели распредвал клинит.[/QUOTE]
Да как-же так может быть я-же перед тем как снять крутил все работало хорошо,а крышки я их перепроверял они пронумерованы их неправильно сложно поставить
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Так оно и есть!
Это очень много.
Попробуй ослабить затяжку крышек распредвалов и снова покрутить коленвал.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Так головка была притянута к блоку.
Отпустил болты, вот ее и повело.
Не зря же
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Devirsant, ты когда метки выставлял р/валы крутил??? если да то наверное заметил что они крутятся. А вот с метками что то ты намудрил, клапана случаем в поршня не уперлись?
Делай так, сними цепи, р/валы выставь как должны быть, и лови ВМТ на первом цилиндре, проверь метку, и по 19-му (если не ошибаюсь) зубу на шкиву проверь.
Devirsant
1 Дек 2011
28
когда метки выставлял распредвалы я не крутил,но я тоже думаю что с метками что-то не так,на шкиву коленвала метки мне кажется не родные такое ощушение что зубилом набито,но 19 зуб все-таки пойду попробую
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
метки очень хорошо видно и на блоке и на коленвале. Хрень какая то. Кому и зачем надо было зубилом метки наносить.
406 двигатель. На поршнях выточки есть, под клапана.
Devirsant
1 Дек 2011
28
проблему нашел,цепь была как струна,ослабил верхний гидронатяжитель почти на половину открутил все стало крутиться как и прежде но как мне теперь затянуть гидронатяжитель,что-бы цепь как струна не была????
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
:shok:
А мануал прочитать нельзя? Там же русским языком написано, гидронатяжитель зарядить.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
а в какой момент гидронатяжитель был установлен и разряжен?
По идее- выставляются валы- напяливается цепь на распредвалы так, чтобы с противоположной стороны от натяжителя она была натянута. И только после этого устанавливается и разряжается натяжитель.
Далее можно ставить на место крышку клапанов.
Гидронатяжитель не натянет цепь своей пружиной до состояния струны. Значит что то было неправильно при сборке.
Натяжитель можно перезарядить, но это геморно, проще новый взять.
15,297
8,692
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Нормально заряжаются, не раз проделывал этот фокус.
зависит от конструкции натяжителя. Некоторые можно зарядить нормально, а вот другие при ооочень большом желании и наличия садомазо наклонностей.
стоп.
ты уже разряженный натяжитель устанавливал?
так нельзя.
натяжитель устанавливается на место и после этого, через центральное отверстие, разряжается (надавить внутрь отверткой или еще чем). Пружина выталкивает шток и цепь натягивается. А дальше натяжение идет давлением масла.
