Разъём фар (смотреть всем, что бы не обложаться)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ситуация, делал новую проводку на фары 3110, в эту проводку встраивал релюшки и т.д., подрубал габариты поворотников и т.д.
всё паял, аккуратно дома, термоусадочные кембрики, разъёмы в фишках на герметик или стержневой клей. всё сделал, всё супер, ставлю и засада, правая фара не пашет. старая проводка пашет, новая нет..
так вот, гениальные разработчики фар решили (наверно, что бы мы фары местами не перепутали) в правой фаре сделать зеркально провода..
тоесть поменяли массу с ближним и дальний с габаритами
пришлось фишку переделывать. благо ту фишку залил не стержневым клеем а герметиком :)
ЗЫ может кому то пригодится.. я подрубал только правую, думал каюк - лох - паять не умею :)
Поехали
1,827
1,871
Было такое, тоже удивился такому оригинальному решению :) Но в принципе логика понятно, если чел вдруг умудрится фары местами попутать, чтоб по непонятным свечениям он мог определить, что фары установлены наоборот :D
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Поехали, поставить наоборот не возможно.. я раз поставил, когда была разобрана вся морда, небыло ни поворотников, ни фартука и т.д., она встала, но так криво, что жесть.. кстати светить она будет
поменяны же, масса и ближний местами.. разницы никакой..
дальний и габарит.. галогенка загорается, а вот ксенон нет :)
iillyyaa2, Я через это прошёл. Только я сперва вызвонил разъёмы каждой фары, а потом уже плёл разгрузку. :)
Вдогонку другой совет.
На самой фаре колодочка довольно хлипкая. Проводка в фаре с не надежной изоляцией! Если занимаетесь с ней, если просто часто втыкать-вынимать разъем - ножевые контакты разбалтываются и начинают коротить с обратной стороны, внутри фары. Внешне кажется, что плохой контакт на этом разъеме, но на самом деле контакт возникает там, где его не должно быть.
Если уж полезли в фару, отвинтите пару саморезов возле колодки и осторожно вытащите её наружу. Заизолируйте проводку с обратной стороны колодки.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, откручивается наверно у осваровской ? у бошевской точно не откручивается.. я когда фару ковырял, заодно залил клеевым стержнем эти разъёмы :)
полковник2, я тоже вызвонил 1 фару.. даже подумать не мог, что во второй фаре будет иначе :)
так а нафига их фиксировать... они и так в колодках зафиксированы.
Когда начинаешь разъем фары туда-сюда по нескольку раз смыкать, штыри расшатываются и внутри фары провода коротят. Греться они начинают только после КЗ, не считая использования слишком сильных ламп.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Хохол, мне показалось это более надёжным.. герметично - не окисляются, ровно стоят и не болтаются, ровно втыкаются в фару.. колодку можно выдёргивать за провода не боясь вырвать их из колодки и т.д.
более надёжная конструкция :)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
колодка мам, более менее нормальная, а в колодке пап они болтаются ужасно..
я колодку пап воткнул в родную, что идёт к фарам.. что бы не резать провода и т.д., и всегда можно было переключиться на старую
Поехали
1,827
1,871
На фарах БОШ этого и не надо, они там хорошо держатся. А вот на ОСВАР.... Там пипец, одно не ловкое движение, и штырь уходит внутрь фары :) Я не долго мучился с этим, в конце-концов просто поставил БОШ :)
