Разъем магнитолы
Gracz
10 Июл 2012
46
Здравствуйте, проблема такая, хочу поставить пионерчик, с разъемом ISO, в свою волгу (3102 крайслер евро-2), но штатный разъем другой, не подходит, мб кто-нибудь подскажет что за разъем такой на волге? хотелось бы в инете заказать переходник и не бегать по магазинам. Заранее спасибо
Поиск курил, ничего по этой теме не нашел, ни картинок, ни мануалов :(
Gracz
10 Июл 2012
46
а что сложного разрезать и перекрутить провода на разьем ISO?
для начала хочу найти более цивилизованный вариант, в виде переходника))
если не получится, то да, придется скручивать, но я люблю чтобы везде порядок был, а эти скрутки итд, к ним я любви не испытываю ;)
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Gracz, сфоткай хотя бы. Что за разъем такой. Везде вроде ISO ставят.
машинка уже в гараже, только завтра смогу сфоткать, там точне не ISO, штекер толще и длиннее, магнитолка - наверное одна из первых сони, которая поддерживала дивиди)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
тогда паяльник и термоусадка. Цвета подбираешь правильно, и будет выглядеть как правильная часть проводки. И все крайне прочно и безопасно :drinks:
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
+1...и всех делов...дешевле и быстрее...чем найдешь переходник))
Gracz
10 Июл 2012
46
ну блиин, ребята, перепаять то я смогу, но я изначально спрашивал про разъем, а не про перепайку :(
Добавлено через 49 секунд
для начала попробую найти переходник, дело совсем не в деньгах, на счет торопливости, как раз не сильно тороплюсь, аукс в который воткнут плеер выручают)
15,298
8,692
В любом случае не штатный разъем, его ставили с установкой магнитолы. Переходников между одним видом разъема магнитолы на другой вроде не бывает, все переходники на ISO, так что ставьте ISO и в дальнейшем проблем с заменами не будет.
Добавлено через 35 секунд
Штатная магнитола с штатным разъемом только на ресталинге.
Gracz
10 Июл 2012
46
то есть, если я правильно понял, изначально на моей волге был ISO ?
15,298
8,692
ISO штатно не было, в лучшем случае обычные автомобильные разъемы. Разъем устанавливается при установке магнитолы, так что наверняка найдете места соединения проводки с тем разъемом что установлен сейчас, скорее всего будет не пайка, а обычные скрутки под изоленту.
Gracz
10 Июл 2012
46
завтра погляжу, в прошлый раз когда примерял новую магнитолу не стал далеко залазить, но при первичном осмотре скруток найдено не было :(
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Причем вполне вероятно, что вся инсталляция была весьма колхозной...
Gracz
10 Июл 2012
46
Извиняюсь за то что поднимаю старую тему, разъем был не ISO, а Сони, выкорчевал сони и приделал пионеровский разъем, все отлично работает, спасибо за советы!
