Разъем ДМРВ на 4 контакта
Dvigator
7 Окт 2013
80
День добрый!
У меня Волга с 406-м мотором и ДМРВ сименс с 5-ю контактами. Время от времени пропадает сигнал, вылазит чек. Чтобы сигнал снова нашелся, достаточно пальцем нажать на разъем. Ну, думаю, дело в разъеме, решил заменить... Смотрю - а к ДМРВ ведут всего 4 провода, хотя на самом ДМРВ 5 пап! Вместо пятого контакта в разъеме вставлена какая-то заглушка. Скинул крышку ДМРВ - 5 контакт походу вставлен просто так и никуда не ведет.
Вопрос - зачем тогда вообще он нужен в датчике и на разъеме, если он бесполезен? По распиновке в инете я понял, что 5-й контакт должен быть сигнал с ДТВ? Новый разъем именно с 5-ю проводами, но куда цеплять 5-й непонятно, ибо с мозгов идет 4 провода.
Dvigator
7 Окт 2013
80
Винт коррекции СО есть?
"Лишние" провода и контакты скорее всего от него.
Нет, винта нет. Купил новый разъем, там 5 проводов, но с ЭБУ идет 4. По цвету ничего не совпадает. Прикрутил 4 провода по аналогии со старым разъемом, пятый болтается просто так.
Машина едет отлично, но сигнал с ДМРВ все равно пропадает время от времени и не возвращается, пока не надавишь на разъем. Похоже, и не разъем вовсе виноват, а проблемы с папами в самом датчике, буду завтра прозванивать.
7,973
3,826
Успокойтесь - всё так и задумано.ДТВ у вас отдельный,в коллекторе снизу у четвёртого цилиндра.А провод ни куда цеплять не надо.Замотайте изолентой ,да и всё...
Dvigator
7 Окт 2013
80
А ест ли разница, как правильно устанавливать ДМРВ? Или его можно крутить в воздухоподводящих патрубках как угодно - хоть вверх разъемом, хоть вниз, хоть как?
7,973
3,826
Нормальные ДМРВ ,типа Сименс,можно в любом положении.А арзамасские ,бывает,дурить начинают.Если вверх ногами...
