Разорвало глушитель, не заводится
Виталий 31029
19 Ноя 2014
22
44
(Машина на пропане) Началось с того, что накрылась головка блока, у меня движок 402. Нашли голову 421, ковырял по форуму, понял что ставить можно, голова не разу не точилась, солстояние идеальное. Поставил новые длинные штанги, новые коромысла, отрегулировали клапана, новые бесконтактные свечи, собрали и не заводится, начали на буксире тянуть, так хлопнуло, что глушитель разворотило как бомбой :) Никаких признаков. Искра есть, зажигание уже как только можно вертели. Попробовали налили бензина прям в карб начала хватать но всего пару цилиндров работает и глохнет.
Где искать причину, в головке или в ГРМ?
Если кто знает подскажите, на газу вообще никаких признаков, даже ни разу не хватанула
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У знакомого головка тоже 98 мм ,плюс когда ставили голову поставили две прокладки,ездит на метане и не жалуется,расход и динамика в норме.
Это новый вид извращений над 402? Не понимаю сути в двух прокладках.
Виталий 31029
19 Ноя 2014
22
44
Мне когда ставили, то тоже была такая мысль, но это не спроста, а потому что не хватало места что бы выставить зазор клапанов. Мы решили эту проблему по другому, купили длинные штанги и новые коромысла, так как мои уже были несколько раз сточенные, после этого, всё в норме отрегулировалось.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Ты не допускай таких спецов мотористов близко к двиглу, чо над ним издеваться то, хоть он и лясминий, но душа ведь есть. В следующий раз лучше с нашей помощью сам и лучше и быстрей сделаешь.
Виталий 31029
19 Ноя 2014
22
44
Не всегда всё получается гладко, особенно когда вскрывается мотор, уж слишком много всяких мелочей и ньюансов и поэтому сильно не расстраиваюсь:)
Завёлся и слава Богу, выхлопную зато поменял, а то она у меня давно уже просилась на покой)))
Ребят, спасибо всем за подсказки, я думаю тему можно закрывать:rolleyes:
xottabich99
29 Сен 2011
11
Взорвался глушитель. Стреляет в обе стороны
Товарищи, помогите советом! При
попытке установки зажигания на
датчиках холла натуральным
образом взорвался глушитель.
После инцидента на место была
поставлена родная система, но машина отказалась заводиться.
Путем нехитрых махинаций с
трамблером удалось запустить
двигатель на очень раннем
зажигании. При этом идут выстрелы
в разорванный глушитель и чихи в карб. Из-за чего такое может быть? Что могло повредить при взрыве?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Взорвался глушитель. Стреляет в обе стороны
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F2%E5%EB%FC+%E8+%F7%E8%F5%E8+%E2+%EA%E0%F0%E1
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=75960
Читать, восстановить родную систему, регулировать согласно руководства.
http://www.redmotor.ru/gaz3110/index.html и еще много инфы в сети.
Раннее зажигание стреляет в карб, позднее в глушитель.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=46412
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Какой двиг? Если 402, то, возможно, шестерню распредвала провернуло, или у привода трмба тоже шестерню провернуло, посмотри сначала вторую позицию.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может вседаки трамблер не правильно встал и не удается выставить зажигание. Если сомневаешься,то наверно лучше переправериться страбоскопом.
xottabich99
29 Сен 2011
11
привод трамблёра не вынимался. родное зажигание выставлял по вмт на шкиву, расслабленным клапанам и отвёртке в цилиндре. По нормальному она должна была после этих манипуляций завестись без проблем, но не тут то было.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Когда ставил обычное зажигание,хоть бы искру проверил, путем снятия крышки трамба, включения зажигания и покачивания бегунка. Хоть бы знал, -есть искра, или нет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
xottabich99, в глушитель всегда почихивает, просто ты этого не слышишь при исправном глушителе, а вот в карб стрелять не должно.
совмести всё по меткам как в мануале.
xottabich99
29 Сен 2011
11
наличие искры проверял и на проводах и на свечах - она есть. если выставить зажигание по мануалу в так называемый "0" двигатель не запускается вообще, даже не схватывает. Я подозреваю пробой прокладки коллекторов, может же быть так что впускной воздух сосёт и из-за этого она плохо заводится, а когда стреляет в глушак, пробивает заодно и в карб?
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Порядок проводов перепроверь еще раз (тот который 1243) :) вдруг там:rolleyes: и на старуху бывает проруха) ну просто если б слишком позднее или слишком раннее то стреляло бы в одну сторону, а тут в обе, на беспорядок похоже:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если искра есть и топливо подается --она не может не запуститься........ может долго чихать, стрелять..но запустится.
Будет трястись, глохнуть - но запустится.
Поэтому :
1. Проверяем провода, свечи. и искру.
2. Проверяем подачу топлива
3. Продуваем ( педаль в пол и маслаем)
3.Подсос вытянуть на 85%
4. Выжать сцепление
5. АКБ заряжена
Обязан запуститься движок.... если не запускается --значит или что то упущено или мистика.
Запустить...прогреть убрать подсос сразу после запуска и подгазовывать рукой напарника из моторного или ногой из салона
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
Порядок проводов перепроверь еще раз (тот который 1243) вдруг там и на старуху бывает
или поставь провода в зеркальном порядке (против часовой)
