Разобрать дверь, снять ручки
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Все работы проводились на ГАЗ-3110 2002 гв 406 дв
Свои комментарии по возможности буду снабжать фотками.
1. Как снять внешние ручки открывания двери.
теперь прогуляемся по фотографиям, на них для удобства восприятия помечал что и где открычивается :)
фото 1.
1. ручка открывания двери - откручивается фиксирующий заглушку под ручкой болт и заглушка вытаскивается через ручку,
2. ручка стекла - между ручкой и дверью стоит пластиковая заглушка, прижатая пружиной к ручке. Отодвигаем заглушку к двери и шилом выталкиваем металлический ступор (он не позволяет ручке соскочить с механизма, а заглушка держит этот ступор), потом снимаем ручку,
3. ручка двери - снимаем 2 заглушки отверткой (выделено красным) и широкой отверткой выкручиваем болты. Потом ручка снимается.
фото 2. так дверь выглядит, когда снято все по 1му фото.
Далее откручиваем пипку запирания двери и отверткой поддеваем обшивку по периметру. Обшивка на двери фиксируется пластиковыми ступорами с зубчатой поверхностью, можете тянусть свободно и даже если сломаете, их можно купить в соседнем магазине.
фото 3. так дверь выглядит после снятия обшивки.
Далее смотрим внутрь двери в район расположения внешней ручки открывания двери, она крепится внутри двери 2мя болтами и состоит из 3х частей: ручка (внешняя часть), прокладка (средняя часть, благодаря ей снаружи не видно внутренности двери) и фиксатор (сделан по форме прокладки, внутренняя часть).
фото 4. так ручка выглядит с тыльной стороны, на фото видны фиксирующие болты.
Я снимал ручки для установки пластиковых накладок с символикой "ГАЗ".
фото 5. вот эти накладки. Накладки устанавливаются между прокладкой и внутренней частью. В комплекте еще резиновые прокладки были, но все попытки их натянуть на накладку кончились поражением первой :)
Прикручивать ручку обратно лучше вдвоем, потому как снаружи держать и внутри крутить (сам справился со 2го раза один). ВНИМАНИЕ! После установки ручки попробуйте открыть дверь, замок должен двигаться.
Далее, опускаем стекло и надеваем обшивку (так удобнее). Пипку запирания двери можно выковырять отверткой. Защелкиваем все заглушки на обшивке, устанавливаем ручки (при установке ручки стекла обратите внимание на заглушку на пружине, она должна стоять ровно, иначе выскочит стопор).
Поздравляю, дверь собрана :drinks:
    910.6 KB · Просмотры: 159
    894.6 KB · Просмотры: 137
    760.5 KB · Просмотры: 155
    436.3 KB · Просмотры: 121
    379.4 KB · Просмотры: 134
medveghek
23 Июн 2010
20
доброго времени! У меня проблема - ручка передней двери (пассажирской) надевается, но дверь не открывает а если ее просто упереть в механизм не вдивая, то открываются. Что делать?:blush:
