Проблема Разный износ протектора
Co6oJl4x4
1 Авг 2018
27
Добрый вечер, друзья. Проблема такая. Соболь 4х4. Куплен в ноябре 2017 года. При разгоне до 80-100 начинает долбить в руль, а при 120 особо не ощущается. Причем и на 80 бывает ровно идёт, но редко. Такая проблема с покупки, ехать к дилеру далеко. Сейчас пробег 30000 км и на правом переднем колесе заметно съело протектор по внешнему краю. Левое нормально. Ещё кулаки которые держат крестовины переднего привода трутся друг об друга, но это при поворотах допустим. Балансировка поможет или сход развал? Деньги тратить впустую не хочется. Что сделать? :(
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Если съедает наружный край только одного колеса, сходимость ни причём! Имеет место нарушение развала (колесо излишне наклонено в сторону износа). Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
И балансировку.
Смотреть боковое биение.
.. и радиальное.
Если есть радиальное биение (более 3мм).. никакая балансировка не поможет.
Т.е. колесо то отбалансируется.. но толку не будет.
:smoke:
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Да.
Было и у меня такое.
Причина оказалась в разбитых втулках верхних рычагов.
Из-за этого изменился развал.
