Проблема Разные ЭБН ?
Михаил 555515
15 Мар 2011
272
530
185
Подскажите, может кто сталкивался - на 31105 с Крайслером приказал долго жить топливный насос, заменили. После этого заметил, что указатель уровня топлива стал показывать меньше бензина, чем на самом деле. Говорят, что насос скорее всего под другой объем топливного бака. У меня бак на 65 литров. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
7,960
3,813
Re: Указатель уровня топлива
Бред.Под погружные ЭБН баки все одинаковые.
А меняли весь модуль или только насос?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Михаил 555515, бывают разные датчики, есть датчики пр-во Сименс, а есть русские.
скажи какой модуль стоял и какой поставили, тогда подскажем взаимозаменяемы они или нет
Илюня
7 Дек 2007
277
почему же бред? с 406-м мотором ставилось 2 бака- 55 и 70 литров. А на крайслере именно 65. Зачем это сделано,до сих пор не пойму,но это факт!))
Ещё кстати, не знаю как у остальных(с крайслером), но у меня ЭБН стоит такой же как и на ВАЗ 2110 (бош)
7,960
3,813
Делать модули ЭБН разных размеров при достаточно небольшом объёме производства( в 2007-2008 годах) крайне невыгодно.Поэтому размеры модулей погружных ЭБН и,соответственно баков,одинаковы.В том числе и для авто с 406-м мотором.Бак под погружные ЭБН ,если внимательно присмотреться имеет нижнюю часть от старого бака 55 л и верхнюю более высокую половину.Использовали частично старые штампы при производстве видимо.Экономически вполне оправдано,кстати.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Стоял отечественный модуль и поставили отечественный. Бак на 65 литров
да они все отечественные, говорю же датчик уровня топлива может быть разный. скажи марку модулей, или сфотай их
Михаил 555515
15 Мар 2011
272
530
185
Утес - 7209 9П2.960.022 вот такой модуль поставили, а вот какой был сейчас уже не смогу сказать, ставили у дилера, у самого времения совсем не было, аврал на работе был
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
по взаимозаменяемости как раз идет на волгу с крайслером, во всех комплектациях...
значит должен правильно показывать.
Попробуй вытащить модуль и полавком в разных положених зафиксировать и посмотреть что прибор будет показывать.
