Я тоже так думаю. Горючая смесь везде примерно одинакового состава. Хотите вы или не хотите, а за два оборота коленвала 2,4 литра засосало. Ну это так на пальцах. Суть где то рядом. Ну не может Хаммер жрать как Ока!вы только вдумайтесь объем 2,4 литра
Теперь на пальцах ног. Ну, с учётом коэффициента наполнения не 2,4 л., а чуток поменьше и естественно не бензина, а горючей смеси. Ну а далее можно пересчитать на чистый бензин и т.д. Просто я хочу сказать, что дв. объёмом 4,7 л. впустит смеси больше чем дв.2,4 л. А реальный расход реального залитого бензина зависит от тысячи причин и свзанных с двигателем и не связанных с двигателем.Ну это слишком на пальцах, если бы волга за 2 оборота коленвала заглатывала 2,4 литра, то это не волга была бы, а боинг-747
У меня 4021 ,карбюратор К- 126 на бензине расход около 12 на газу 14.я не гоняю сильно
Jean HQ, в каких случаях расход 80 будет меньше?
Двигатель 24Д. АИ80. Карб 126.
По городу как не странно расход 15-16 л при любой манере езды.
По трассе при скорости 90-100, 10л.
Меняю ГбЦ, под 92, и карб на к151в, посмотрим что получиться...![]()
По мойму 151В предназначен для работы с двигателем УМЗ 417.10 объёмом 2.45 л. Все жиклеры такие же как и на к151. вот только производительность ускорителного насоса на 151в вроде меньше. а также на 151в есть разбалансировачный клапан (я его заглушил). Может и ошибаюсь151В вроде для 3-х литрового УАЗа?
Когда делаешь расход меньше то машина не едит.
По мойму 151В предназначен для работы с двигателем УМЗ 417.10 объёмом 2.45 л. Все жиклеры такие же как и на к151. вот только производительность ускорителного насоса на 151в вроде меньше. а также на 151в есть разбалансировачный клапан (я его заглушил). Может и ошибаюсь![]()
