Разная толщина дисков
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
А ничего страшного нету в том, что непонятно почему, но тем не менее левый тормозной диск раза в три тоньше чем правый?
И еще, то что эот левый диск пропилен жутко, и старая колодка была стертая в ноль и тормозила уже железякой.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Да ничего страшного! Только при установке новых колодок площадь соприкосновения колодки и диска будет маленькой, поскольку пропиленные борозды в торможении участвовать не будут, и торможение будет неравномерным (не симметричным), а диски, как и любые парные детали меняются, есс-но парами...:gaz_love:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
На левую сторону приходится больше нагрузки (почему хз), по этому левые диски, клолдки, шины стираются быстрее (см мануал по перестановке колес), если диск достаточной толщины тог ничего страшного
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ага, а на праворуких на правую сторону больше нагрузки. Дело в длине тормозных трубок. Вот только не пойму как один может быть тоньше в 3 раза, диск то вентилируемый, он же насквозь будет светиться.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Сергей3s, 21 это ширина всего диска я так понимаю? а я имел ввиду, что сами диски, без учета перегородок между них(их же как бы два там) раза в три тоньше чем на другой стороне ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это значит, что левый ртц работает нормально а правый клинит и не тормозит нормально. или наоборот- правый нормально , а левый клинит и не растормаживается.
первый раз об этом слышу. ни на одной моей машине такого эффекта не было. всё срабатывалось равномерно. наверное потому, что следил за машиной.
длина тормозных трубок тут абсолютно не играет никакой роли. давление в жидкости передаётся равномерно во все стороны и жидкость не сжимаема. законы физики ещё не удалось никому отменить.
менять диски в паре, колодки в комплекте и проверять работу обоих передних ртц.
и делать это как можно быстрее. с тормозами шутки плохи.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
вопрос тогда почти в тему: это нормально, что при замене тормозных колодок в супортах хрени такие круглые, которые надо отжимать чтобы поставить новые колодки, отжимались с просто жутким усилием?
в книжке они обычными раздвижными пассатижами это делали, а мне пришлось струбциной сжимать, причем очень тяжело.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ты имеешь в виду наверное как раз поршень. нет, это не нормально. я их раздвигаю отвёрткой (ещё до того как открутить и откинуть скобу супорта) средней толщины без особого усилия.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
тогда разная толщина мб связана с тем что они слишком сильно прижимают колодки? я кстатит заметил, что походу колодки слегка трутся по диску постоянно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
слегка терется они и должны .это не задние тормоза, где колодки стягиваются пружинами. на передних механизмах зазор между диском и колодками как таковой практически отсутствует.но если крутануть вывешенное колесо (именно колесо, а не пустой диск) несколько оборотов он должен сделать.
а самый лучший способ проверки : проехать несколько километров НЕ ТРОГАЯ педаль тормоза и остановится на обочине, ессесно не тормозя. затем выйти и пощупать ступицы\диски\супорта. они должны быть холодными. ну может еле тёплыми. короче рука должна легко терпеть сколько угодно.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А вот у меня грелись, хотя выбег был отличный. Сейчас перетрусил всю тормозную систему на передке, проверить осталось.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
XRMiPO, по ходу у тебя клинит суппорт.
alexxx, Почитай советские книги про эксплуатацию А/М
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
читал. в них упоминается, что быстрее срабатывается правая сторона у подвески, рулевое с правой стороны. но вот про то , что бы тормозные колодки , а тем более тормозные диски- ни слова. да и по логике этого быть не должно. с какого перепуга?
ещё раз повторюсь - если следишь за состоянием машины в целом и тормозной системы в частности , то срабатываться они должны равномерно.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
з.ы. вот если рассматривать перед и зад, то да, разница есть. передние колодки срабатываются быстрее задних и это логично и объяснимо.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Тормозная система полностью заполнена тормозной жидкостью и при нажатии на педаль тормоза, усилие должно распределяться равномерно. А если б на какую-то сторону приходились большие нагрузки, то при торможении автомобиль просто-напросто уводило бы в сторону.По-разному могут изнашиваться внутренние и внешние колодки и то если поршень клинит( сугубо- личное мнение, если не прав прошу поправить).
Например??
Сколько раз менял колодки, как сзади, так и спереди - износ был равномерным
