Проблема Размеры щупа на 24Д движок
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Народ,подскажите какие размеры у щупа в движок 24Д?
Интересует расстояние от края до "0", до "П" и от нижнего края до резинки
На моем резинка съехала - теперь хз как правильно ее поставить
402-й щуп совершенно не такой-чтобы случаем не писали за него
Спасибо!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Спасибо.
Метки "0" и "П" у меня на таком же расстоянии, а вот упор у меня не такой вообще…..
ну не это главное.
Если поставить упор на такое расстояние как на картинке - (30 см от края)– щуп упирается в дно поддона…..
разве так должно быть?
Вопрос – на каком расстоянии от дна должен стоять щуп?
Добавлено через 1 час 20 минут 21 секунду
А втулка пластмассовая на щупе где?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
На фото не 30см.. а 33,5см.
Смотри внимательно.
У меня ее НЕТ.. и небыло никогда.
Тебе, по ходу, прийдется "контрольную заливку" делать..:smoke:
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Как нету?
А чем у тебя щуп уплотняется в блоке тогда??
У тебя блок 402-й или 24-й?
Трубка в блоке есть?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Глянь на фотку с каталога-я выкладывал выше.
Там должна быть такая втулочка уплотнительная и заодно она как ограничитель посадки щупа
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,431
540
Как нету?
У тебя блок 402-й или 24-й? Трубка в блоке есть?
Блок 24Д.. первосерийный (может быть в этом причина отличий :))
В блок просто вкручена трубка (я ее на ФУМ посадил) определенной длины.. когда вставляешь масло-щуп, то он упираеться вон тем "зонтиком", что на фото, в торец трубки.
НИКАКИХ втулок нет.
Смотрел фото.
Нету такого.
Сделай "контрольную заливку" и не парься..;)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Ясно)
У тебя стоит как на 402-м - трубка и в нее вставляется щуп.
А у меня трубки никакой в блоке нет. Щуп прямо в блок вставляется.
Все равно спасибо!
