Размеры втулки верхних рычагов
KLON14
16 Мар 2012
Решил поменять втулки верхних рычагов,купил согласно каталожным номерам.Снял верхние рычаги ,а там втулки (сайлентблоки) по ширине больше чем мною купленные. Старые ширина между буртиками 34мм,а новые 24мм. Спрашивал ,но никто не знает почему так.Помогите информацией, скакого а-ля стояли у меня втулки. У меня ГАЗ 3110 2000г.в.
Крым
7 Дек 2014
3,859
1,361
Они меньше по размерам, и верхние и нижние
А по форме одинаковые.?
Сегодня не смог запрессовать.
Похоже, что что-то к чему-то не подходит..
Проясните, кто знает.
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,095
237
254
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Каталожный номер втулок ГАЗ-2410: 24-2904125. Размер между буртиками 18мм (замерял на новой втулке), общая длина втулки 39мм. У Вас втулки от рычагов более поздних выпусков, каталожного номера у меня нет. Они больше по размеру: 24мм между буртиками 43мм общая длина. Надо померить ширину посадочного отверстия в рычагах и определиться с размером втулок. Собирать сайлентблоки лучше всего на обычном мыле, получается идеально. Обязательно обточить фаску на металлических втулках! Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,859
1,361
@Никита Козлов, вижу втулки 2-х типов..
Какая куда.?
Запрессовать пытался ЛЕВУЮ..
ПРАВАЯ, думаю, зайдет без проблем.
:smoke:
DimKos53
26 Ноя 2014
589
430
214
@Крым, справа какой-то мутант:shok:
ЗЫ
похоже на стулку на нижний рычаг, но она крупнее, если память не изменяет и ровная, без оттяга на конце
Крым
7 Дек 2014
3,859
1,361
7,973
3,826
Спецы прям собрались!Слева втулка верхнего рычага для 31029.Она же шла и на 2410.А справа втулка только для 24 - там рычаг другой немного."Новые" рычаги пошли с 2410 и далее на 31029.
Крым
7 Дек 2014
3,859
1,361
vlr, вон @БИМ пишет, что ПРАВАЯ это для нижнего рычага..
Так где истина.?:)
Тогда так..
Есть верхние рычаги.
Как определить.. "новые" они и ли "старые".?
:smoke:
7,973
3,826
Так где истина.?
Справа втулка НИЖНЕГО рычага для ГАЗ-24.Начиная с ГАЗ-2410 втулки нижние пошли традиционнго вида,как на всех последующих Волгах со шкворневой передней подвеской.
Крым
7 Дек 2014
3,859
1,361
В чем отличие 24-х от 24-10.?
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Никита, перемерял кучу втулок.. указанные тобой размеры гуляют в пределах +/- 1мм.
Но каталожный номер на всех один.. 24-2904125
Втулка, что на фото СЛЕВА из той же серии.. и № такой же.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,859
1,361
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! У меня есть втулки обоих размеров. На больших втулках номеров нет. Какие куда идут, не помню, давно не перебирал. Разница в посадочных для втулок точно есть, в остальном рычаги одного размера. Если не ошибаюсь, втулки большего размера стали ставить на 3110, но не уверен. Удачи.
